![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
30.05.2003, 17:13
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Soundprobleme. kein Ton aus Lautsprecher
Hallo und Hilfe!!
Habe ein Alpine Radio. Die orig. Endstufe vom Soundsystem wurde entfernt, und ich gehe mal davon aus und bin mir sicher das alle Lautsprecher über die Endstufe vom Radio laufen. (Vorbesitzer)
Müsste das große Soundsystem sein mit "!Dreieckslautsprecher"
Seid gestern kommt kein Ton mehr aus den orig. Lautsprechern?
Über eine Endstufe wird noch extern eine Subwoofer betrieben, und dieser funktionert??
Radio und Stecker wurden überprüft, alles i-O
Wo soll ich anfangen ohne alles rauszureissen??
Sind noch irgendwo Frequenzweichen verbaut.
Die Orig. Endstufe befindet sich doch hinten links unter der Verkleidung im Kofferaum (nix mehr da)
MArioHR
30.05.2003, 17:41
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi !
Dann hilft nur: Schritt für Schritt...
Zuerst: Radio raus, irgendwelche lautsprecher (möglichst 4 Ohm) zum Testen an
die Originalausgänge anschliessen.
Funktioniert das, ist das Radio OK , wenn nicht, dann liegts daran.
Ist das Radio in Ordnung, bzw liegt ein Signal an den Ausgängen an, dann
würde ich alle Steckerverbindungen überprüfen, zum Schluß die Lautsprecher selbst.
30.05.2003, 18:11
† August 2007
Hi Mario
Wenn du morgen vormittag Zeit hast komm zu mir, dann messen wir alles durch.
Die Sicherung für die Endstufe ist unterm Sitz hinten.
Gruss Reinhard
01.06.2003, 15:03
__________________________________________________ ______________
@Rainhard
leider kann ich Dich tel. nicht erreichen
__________________________________________________ _______________
Die Sicherung ist in Ordnung?
Heut hab ich das Radio noch mal angeschlossen, und ich hörte wieder was aus den Lautsprechern?
Wieder alles eingebaut...... und wieder kein Ton ????
Hab nochmals alle Verbindungen vom Radio überprüft i.0
Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich das Radio anmache, kommt ein "klack"Geräusch aus dem Radio
Ein Rauschen aus den Lautsprechern ist auch zu hören, nur kein Ton
Kann es sein das die Endstufe vom Radio abschaltet (Überspannung)
Aber wieso ?
Es wurde doch nix verändert seid 2 Jahren?
Könnte es am Soundmodul liegen?
Wo genau ist das verbaut?
MArio
