05.01.2009, 09:43
E38
Fahrzeug: E38, 728iA, 12/95
735i manchmal keine Gasannahme
Hallo, nun hat es mich auch erwischt die ersten Probleme mit meinem 735i, Bauj. 1990, Automatik und EML. Seit kurzem nimmt er manchmal kein Gas an, wenn man das Pedal dann durchdrückt beschleunigt er nur etwas und dann auf einmal mit voller Motorleistung. Leider tritt das Problem nicht immer auf und so ist eine Fehleranalyse doch sehr schwer. Zündkerzen, Kabel, Kappe und Läufer wurden überprüft auch habe ich die Drosselklappe gereinigt. Nun bin ich Ratlos.
05.01.2009, 14:30
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
- Benzinfilter mal prüfen
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
05.01.2009, 15:04
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
hast du die GAT Euro 2 Geschichte eingebaut?? Bei mir hat mal das Ventil und das Steuergerät gesponnen - hatte das gleiche Problem immer nach dem Warmstart. Ventil abgeklemmt, Sicherung raus und alles war wieder gut.
Gruß Ralph
05.01.2009, 18:22
E38
Hallo, ich habe den KLR von Twintec verbaut!
05.01.2009, 20:11
Überprüfe einmal den Pedalwertgeber beim Gaspedal, könnte daran liegen.
05.01.2009, 21:55
nur ölich fröhlich..
Faltenbalg vom Luftfilterkasten richtung Motor prüfen,insbesondere an der Unterseite...
gruß Marco
06.01.2009, 15:48
E38
Hallo, vielen Dank für die vielen Tipps, ich habe heute mal kurz den KLR von Twin Tec deaktiviert und siehe da er läuft wieder prima. Kann aber auch ein Zufall sein, dass werde ich dann morgen auf eine längeren Strecke testen. Wie kann ich den Pedalwertgeber testen bzw. erneuern?
Gruß Markus
