03.01.2009, 18:32
Fahrzeug: 740d,730d f02
Differenzial Rattert in kurven Auto zieht nach links 730i R6
Hallo Gemeinde
Heute bin ich an der Kreuzung gestanden und bog links ab, dann ein lautes krachen im Differenzial was könnte das Problem sein?
Danke für eure Antworten.
Gruss Thomas
03.01.2009, 18:38
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Also wenn es aus dem Differential kracht, dann wird es wohl auch das Differential sein. Sollte das Geräusch aus der Gegend des Differential kommen, nur beim links abbiegen sein und auch nicht immer, könnte es am Bremssattel liegen, das dort irgendwas nicht hinaut, glaub eine Feder oder so. Aber sicherlich wird das hier einer besser erklären können^^
Zumindestens war bei mir nach dem Tausch des Bremssattels Ruhe.
MfG Martin
03.01.2009, 18:57
Nein Es war zwar beim links abbigen aber es ist jetzt immer da li. und re.
Naja mal schauen
03.01.2009, 21:51
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Bock dein Auto doch mal auf, und dreh mal an den Rädern
evtl kannst du dann schon den Fehler bzw das Geräusch etwas eingrenzen
- dann würde ich mal die Bremsen checken evtl. ist ja was zu erkennen
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
04.01.2009, 11:44
Das Habe ich heute Morgen gemacht hinten aufgebockt und ein Rad festgehalten siehe da beide Räder drehen gleich, wie eine Diff. Sperre
Naja das heißt wohl neues diff. nötig.
Gruss Thomas
04.01.2009, 12:03
SEMPER FI
Bist du sicher das du nicht sowieso ein DIFF mit Sperre verbaut hast ??
