20.12.2008, 13:27
Fahrzeug: 735iL
Hilfe bei Stoßdämpfern!!!!
Hallo Jungs,
ich bräuchte mal wieder HILFE von Euch wegen Stoßdämpfern.
Also, 735iL, EZ:10/87, E32, zu Nr2:0005, zu Nr3:457,.
Hab schon zwei verschiedene bestellt, und beide waren FALSCH!!!
Bei dem Lieferanten taucht die Nr: 3132 1132 540 auf!!!
Aber des sind alles verschiedene Modelle und Größen!
Meiner hat laut Werkstatt haben oben M12 dan Welle durchm.14mm und jetzt komts,
die Länge 51mm???? Bei der Lieferung warem alle mit Länge 40mm!!!!!
Hat schon jemand von die eingebaut???
Bitte um Hilfe!!!
Ach so, für Vorderachse,ganz normal Standart!!,und evtl. wo man sie billiger bekomt?!?!?!
Danhe Euch,
Karol.
20.12.2008, 14:51
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Du sonst nichts findest:
Stoßdämpfer mit passendem Domlager kaufen.
20.12.2008, 23:43
Fahrzeug: 735iL
Ok, und was heißt es??
Karol.
21.12.2008, 06:28
Dass wenn Du keine weitere passende Hilfe bekommst die passenden Domlager zu den Stoßdämpfern kaufen sollst.
Optimalerweise:
Stoßdämpfer mit passenden Domlagern für das letzte Baujahr kaufen.
21.12.2008, 10:29
[quote=hrabo;1039512]Hallo Jungs,
Bitte um Hilfe!!!
Danhe Euch,
villeicht hilft der dieser Hinweis :
Federbein vorne/stossdampfer
21.12.2008, 13:23
Fahrzeug: 735iL
ich danke euch,aber was ist ein domlager???
Auf dem Link die Nr3??,oder welches??
Danke
Karol
21.12.2008, 14:15
Fahrzeug: 735iL
OK, danke.
Ich probiere es mit einen Bild.
Den linken habe ich bekomen,aber in der ausführung Welle 16mm, und oben M14! Den linken habe ich urspünglich bestellt! Stck.ca 37€, der in der Werkstadt sagt aber, das er die Längen für den rechten gemessen hat?!?!?
Wie kann es sein das es unter der Nr, 31321132540 so viele Unterschiede gibt?!?!Der rechte kostet wesentich mehr! ca 120€!!!Ein kleiner unterschied!!!
Darum wollte ich es mit dem Domlager wissen!Jetzt wäre ein guter Rat SUPER!!!
Danke
Karol.
Geändert von hrabo (21.12.2008 um 14:36 Uhr).
21.12.2008, 15:47
Ex M60-powerd by LPG
du benötigst wahrscheinlich den hier erster Eintrag Stoßdämpfer
Der Preis liegt ca bei 130 Euro.
Gruß Wolfgang
