Alt 25.05.2003, 09:36   #1
sanders
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 735i, Chevrolet Pick up K1500
Standard Getriebeprogramm -> Betriebsanleitung!!
Hab unter der suchen funktion schon alles abgeklappert! Batterie hab ich ersetzt, kontakte gereinigt
vom schalter! Jetzt weiß ich nicht mehr weiter! Nach der zündung einschalten steht obengenanntes im
Display!Getriebe schaltet einwandfrei, kein reinklopfen der gänge od
ähnliches. Ist auch nur ab und zu!? Dann zeigts mir die ganganwahl und das E im display und nach ca. 10 sec
ist im Display dunkel!! Auch komisch find ich das die anzeige eigentlich nicht passt! Wenn ich zum beispiel
auf R schalte steht im Display 3. Wenn ich runter auf 1 od. 2 gehe am hebel steht im Display R??
Hab ein kombi von nem V8 drin! Hat das damit evtl. was zu tun??
Dank euch mal für die mühen
sanders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2003, 09:40   #2
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
...ich würde sagen der Schalter ist defekt. Reinigen hilft nur manchmal...
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2003, 09:41   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Der Wählhebel wird nicht richtig eingestellt sein. Es gibt einen Seilzug, welcher nur wieder richtig justiert werden muss und gut ist - dann läuft auch die Anzeige wieder synchron zum Hebel. ... Ich musste das bei mir auch machen, nachdem ich die Puffer der Getriebeaufhängung getauscht habe.
Frank
Alt 25.05.2003, 09:44   #4
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Nee der Schalter wird Heile sein.
Aber combi ist def. falsch weil der 735 ist ein 4Gang Automat und der V8 5Gang. die Combi´s haben einen anderen Code am Wahlschalter. Aber ob das den Fehler Getriebe Not-Programm auslöst .
Hast Du den Fehler erst nach einbau des anderen Combi´s ? Dann würde ich mal das alte wieder verbauen.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2003, 10:19   #5
sanders
Hab den fehler erst seit dem kombi!
Als ich ihn gekauft habe war allerdings auch eins vom V8 schalter verbaut!
Da hatte ich die anzeige nicht und somit auch nicht das problem!!!
Mir ist auch aufgefallen wenn ich gleich starte kommt die meldung nicht!
Nur wenn ich den schlüssel erst auf zündung stelle ohne zu starten!
Wenn ich gleich durchstarte ist kein problem!
Alt 25.05.2003, 12:30   #6
Pechvogel
Fahrzeug: E32 750i
Der Stecker der direkt am Getriebe anflanscht neigt sehr gerne zur Korrosion.
Vielleicht mal abnehmen und schauen ob Grünspan zu sehen ist.
Wenn ja, dementsprechend säubern.
Pechvogel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
