Alt 12.12.2008, 15:51   #1
uko
Standard FW - Test beim ADAC - Fragen an Euch
habe vorgestern beim ADAC ein gründlichen FW-Check machen lassen (ca.1 St.) Folgendes hat er protokolliert :
1. VA Bremse hat Seitenschlag (sollte erneuert werden )
2. HA Koppelstange/Stabi und Tonnenlager ( sollten erneuert werden )
3. Getriebeausgang - Wellendichtring ( sollte beobachtet werden )
4. Wärmeschutzblech hinten Endtopf klappert ( sollte angepunktet werden )
alles nicht soooo wild , bei 175.000 KM oder
Frage : was darf der Einbau der Bremsscheiben mit Klötze und Verschleißanzeiger - und der Einbau der Tonnenlager und Stabilisatoren kosten ?? ( alles beide Seiten ) , die Teile habe ich mir schon besorgt (von Febi Bilstein )
Danke für Euro Antworten
Alt 12.12.2008, 18:57   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo, ich denke, mit 200 Euronen wirst den aus seiner Lethargie wecken können
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 12.12.2008, 19:17   #3
uko
DANKE - jetzt habe ich in etwa eine Vorstellung und Anhaltspunkt
Alt 13.12.2008, 20:17   #4
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Beitrag
Hallo Buko,
1. Wenn Bremsen flattern (Seitenschlag haben) oder einseitig bremsen (ziehen) müssen sicherlich auch die Bremsscheiben erneuert werden
2. Wenn der TÜV Risse an (Gummi-) Lagern sieht, dann schreibt der das auch rein, zur Beobachtung. Wenn ein Spiel vorhanden ist dann muß gewechselt werden
3. Der Wellendichtring am Getriebe ist wohl eine Krankheit bei allen BMW.
Sobald da ein Tropfen sichtbar ist schreibt das der TÜV ins Protokoll. Ich würde den Ölstand im Getriebe überprüfen und falls nichts fehlt das Teil vorm nächsten Termin reinigen.
4. Wenn das Blech klappert einfach unter die Schraube eine Karosseriescheibe legen und befestigen. Das Blech war bei mir auch mal ausgefranzt und somit wieder fest. Ansonsten eine neue Schraube daneben.
Also kein Grund zur Panik
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2008, 09:22   #5
uko
dank Dir , werde es jetzt in Angriff nehmen sozusagen als mein Weihnachtsgeschenk !!
Alt 20.12.2008, 18:38   #6
uko
[quote=730i Fahrer;1034914]Hallo Buko,
nochmal ne Frage , wenn der Wellendichtring ersetzt werden muß , was kommt dann an Kosten auf mich zu
Habe erst vor kurzem bei BMW ein Getriebeölwechsel machen lassen , kann das damit zusammen hängen
Geändert von buko12 (10.03.2009 um 07:27 Uhr).
Alt 20.12.2008, 18:42   #7
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Zitat von buko12 Beitrag anzeigen
nochmal ne Frage , wenn der Wellendichtricht ersetzt werden muß , was kommt dann an Kosten auf mich zu
Du kommst aus Dortmund und läßt BMW einen Getriebeölwechsel machen .....in Holzwickede ist ZF........
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2009, 08:50   #8
uko
Zitat von 730i Fahrer Beitrag anzeigen
Hallo Buko,
mit welchen Kosten muß man rechnen , beim wechseln des Dichtringes am Getriebe
Alt 10.03.2009, 16:10   #9
SALZPUCKEL
laut K*S*D 31 AWs = 3 Stunden = ca 250 Euronen oder mehr
Gruß Wolfgang
E32er Fahrwerkstest beim ADAC buko12 Suche... 1 13.12.2008 13:00
Ergebnisse für BMW beim ADAC-Heckaufpralltest bommelmann BMW 7er, allgemein 1 06.01.2007 11:47
740i. mal wieder zwei fragen an Euch!!!! PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 4 09.08.2003 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
