Alt 09.12.2008, 16:36   #1
xenonii
Ärger EDC ausgebaut nun Fehlermeldung
Halo,
Da meine EDC Dämpfer vorne nicht mehr die besten wahren hab ich die durch normale ersetzt . Als alles fertig war kurze Probefahrt durchgeführt und während der fahrt hab ich dann die Meldung "Niveauregulierung" gekrigt .
Hat das was mit dem Umbau zu tun oder isses einfach nur Zufall das die Niveau ihren Geist jezt aufgibt ???
Info : Die hinteren Dämpfer haben noch EDC .
Alt 09.12.2008, 23:14   #2
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Klingt für mich nach Zufall, denn EDC und Niveauregulierung arbeiten unabhängig voneinander. Und wenn du nur vorne gearbeitet hast, kann hinten eigentlich nichts passieren.
Mark
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2008, 13:01   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Da haste Dir ja ein nettes Ei gelegt. Im Prinzip sind NR und EDC unabhängige Systeme. Aber: durch den Ausbau EDC vorne erkennt das Steuergerät natürlich einen Fehler und schaltet ab. Nix mehr mit EDC hinten. Dadurch verändert sich die Dämpfercharakteristik, und das veränderte Federverhalten schlägt sich in der Betätigung des Warnschalters hinten nieder - das scheint mir am plausibelsten zu sein. Es kann der Schalter verstellt, die NR verstellt, und einiges anderes sein.
Grüsse
Michael
Alt 10.12.2008, 18:50   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Habe ebenfalls Niveau + EDC und fahre vorn derzeit andere Dämpfer ohne EDC und da gibt es keine Fehlermeldung.
Eventuell ergibt sich durch die anderen Dämpfer eine anderen Höhe an der HA die nun die Niveau nicht mehr ausgleichen bzw. die nicht mehr erreicht wird. Somit erhältst du eine Fehlermeldung.
Ist dein Fahrzeug so eingestellt das die HA relativ hoch steht? Wenn ja dann brauchst du das Ventil nur so verstellen das dein Heck sich etwas senkt.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2008, 19:03   #5
McTube
Fahrzeug: S50B32
Also soweit ich weiss wird der Schalter ausgelöst wenn die Niveau zu tief hängt.
@Benny: funktioniert dein EDC noch?! Lampe im Schalter bleibt an?
Grüsse
Michael
Alt 10.12.2008, 22:04   #6
xenonii
Also mein EDC ist komplett abgeschaltet . Bin heute noch ein bissel Probegefahren und da ist mir aufgefallen das die Meldung nicht durchgehend ansteht sondern ab und zu mal kommt .
Die HA steht relativ hoch ,da ich ja Tieferlegungsfedern verbaut habe und das Fahrwerk dadurch ne Keil Form hat . Das mit dem Ventiel muss ich ma ausprobieren ,wo sitzt dieses Ventil am Heck eigentlich
Alt 11.12.2008, 23:30   #7
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Grüsse
Michael
@Michael
Weiß ich nicht 100%, das EDC bleibt wohl immer in Sport wurde mir mal gesagt.
Schalter leuchtet bei mir immer in K dauerhaft, in S ist er immer aus.
Niveau meldet sich doch auch wenn es die obere Position nicht mehr erreichen kann, oder ???
Zumindest kommt bei mir die Meldung nicht mehr seid dem ich die HA etwas abgelassen habe.
@xenonii
Das Ventil Sitz ganz in der Nähe des Diff hinten. Kannst du eigentlich nicht verfehlen, da gehen 3 kleinere Schläuche dran.
Heizung/Klima: Heizventile ausgebaut und nun ??? godo BMW 7er, Modell E32 15 13.01.2009 07:24
Elektrik: Getriebe ausgebaut und nun hab ich keinen Strom atours BMW 7er, Modell E38 10 11.09.2008 14:12
Klimateil ausgebaut Navarra V. BMW 7er, Modell E38 0 03.03.2004 16:34
Cockpit ausgebaut, nun läuft er nicht mehr. torres BMW 7er, Modell E32 2 01.05.2003 11:37
hab ich nun edc oder nicht ??? dressi BMW 7er, Modell E32 30 21.01.2003 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
