Alt 02.12.2008, 20:17   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard An alle Strömungsbewanderten...
ich hab folgendes Problem,
ich habe den Kreislauf der SH den roten Pfeilen entsprechend ins System eingebunden, habe aber immer noch das Problem dass vorn die Kühlerschläuche mit warm werden.
Jetzt vermute ich dass das Wasser sich den Weg entlang der blauen Pfeile sucht, haltet ihr das für möglich?
Wo ist diese Leitung? Ist das der kleine schwarze Schlauch am Ausgleichsbehälter, geht der vor bis zum Kühler?
Dachte immer das ist ein Überlauf wenns Überdruckventil im Behälter aufmacht und dröppelt dann irgendwo ins Freie.
Muss morgen mal checken ob das Schläuchelein warm wird.
MfG
Chris
Alt 02.12.2008, 20:31   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Chris,
irgendwas muss da aber mächtig schiefgehen. Ich würde behaupten dass kann nicht wenn das Thermostat in Ordnung ist...normal dürfte das kalt genug sein damit es zu ist, damit ist da nix mit Zirkulation (naja gut das Entlüfterloch ist schon da). Der dünne Schlauch vom Kühler oben liegt knapp unter dem Deckel vom Ausgleichsbehälter an, frei aber oberhalb des Kühlmittelspiegels, der Ablaufschlauch ist über der Dichtung vom Deckel.
Wird das Zusatzventil "Absperrung Motorkreislauf" korrekt gesteuert? Muss bei SH Betrieb Spannung haben!
Ansonsten finde ich es nicht sträflich den Motor etwas vorzuwärmen. Mein Dicker mag das gern, hab extra das Ventil abgestöpselt
Grüsse
Michael
Alt 02.12.2008, 22:44   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Chris,
der kleine Schlauch links auf der Fahrerseite ist der Entlüftungsschlauch zwischem dem Kühler und dem Ausgleichsbehälter. Der Überlaufschlauch sitzt rechts am Behälter.
Das Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) kennst du?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.12.2008, 05:58   #4
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
@Michael
Hmm,
ich glaube wenn man die blauen Pfeile verfolgt ist es in dem Moment wurscht ob der Thermostat zu oder offen ist, das Wasser strömt glaube ich trotzdem durch die mit 3 gekennzeichnete Leitung.
Ich habe kein Zusatzventil drin, der Orginal Leitungskrempel kostet zusammen 400€. Daher hab ich einfach n Rückschlagventil in die Leitung zum Motor gemacht, das ergibt genau dieselbe Funktion.
Ist es mit dem Zusatzventil nicht genau andersrum? Stromlos geschlossen und bei Zündung ein offen?
Dachte mich dran erinnern zu können als ich neulich bei maxvolker die SH gecheckt habe.
@Wolfgang
Jep, kenn ich
Tja, da werd ich wohl nicht drum rumkommen mir auf der Rücklaufseite auch noch n Magnetventil oder einen Rückflussverhinderer zu gönnen.
Heut check ich jetzt aber erst mal ob das Schläuchli warm wird.
MfG
Chris
Alt 03.12.2008, 11:00   #5
McTube
Fahrzeug: S50B32
Chris,
die Ventile (Heizventil und für ZH) sind stromlos offen, das von der SH ist nur bei SH Betrieb eingeschaltet also zu. Beim Original sorgt ein Rückschlagventil in der Leitung SH für den geordneten Betrieb.
Grüsse
Michael
Alt 03.12.2008, 17:01   #6
SALZPUCKEL
Hi Chris,
durch den kleinen Schlauch fließt immer Wasser als kleiner Teilstrom (grün) durch den Kühler zum Entlüften.
Wenn du nur ein Rückschlagventil eingebaut hast, wird das Wasser von der ZH auch durch den Motor (lila und rot) fließen, hier muß ein Absperrventil hin. dann ist der Weg von 4 (rot) zum Ventil gesperrt.
Gruß Wolfgang
Dateityp: jpg Kreislauf-mod.jpg (71,3 KB, 14x aufgerufen)
E38-Teile: An alle Schlachter! schramme Suche... 7 27.06.2007 12:31
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 17:20
Hi an alle ! chaot Mitglieder stellen sich vor 3 28.11.2004 15:12
Wichtig an alle bzw. fast alle Fanta BMW 7er, Modell E32 14 21.10.2002 09:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:19 Uhr.
