23.11.2008, 22:38
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Suche optimalen Platz für Schalter vom elektr. Heckrollo
Guten Abend,
Ich habe mir vor einigen Tag endlich mal das elektr. Heckrollo eingebaut, das schon eine ganze Zeit in meiner Garage lag.
Nun suche ich allerdings noch einen schönen Platz für den Schalter.
Wie habt ihr die Sache so gelöst? Und der Schalter soll für mich, also den Fahrer zugänglich sein und nicht für die Insaßen im Fond.
Für eure Lösungen mit Bilder wäre ich sehr dankbar!
23.11.2008, 23:22
Fahrzeug: BMW E30 318i (03.91), Mercedes-Benz Vito 115 CDI (05.09)
Wie wäre es neben dem Radio? Da wo der Blinddeckel sitz... zumindest bei meinem alten E32 war dort nix anderes drin.
Wäre optimal zu bedienen, während der Fahrt.
24.11.2008, 06:03
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hi Andy,
der Schalter gehört Original über den Lüftungsaustritt der Mittelkonsole für den Fond, da gibt es auch einen extra Adapter für, like a kleine Münzschale
 Nr.4 im Bild.
Chris
24.11.2008, 06:44
Fahrzeug: E32 750iL, 730i V8, E38 728i, 4 x E28, E30 Cabrio, E90 325i
stimmt da gehört er hin, aber es gibt wohl keinen hässlicheren und schlechter erreichbaren Platz v.a. für den Fahrer! Und die Konsole muss man auch bohren/zerschneiden....der Platz neben dem Radio links (da sitzt bei manchen alten Modellen ohne integrierten Überblendregel derselbige drin) ist klasse. Sonst is nur diese Abdeckung ,wie auf dem Bild, und die ist auch nicht schön. Einfach Kabel verlängern, sitzt da Perfekt!
Gruß Chris
24.11.2008, 06:57
Gruß Chris
Aber bei einigen neueren Modellen befindet sich da das Mikrofon für das Autotelefon
flerchen
24.11.2008, 08:16
Guten Morgen,
irgendwie konnte ich mir denken, dass mind. einer mir sagt wo der Schalter normaler Weise hingehört.
Nur wie schon erwähnt wurde ist dieser PLatz nicht grad optimal für den Fahrer und meine Konsole will ich dafür auch nicht versaubeuteln, ist mir zu schade.
Da wo bei euch der Blinddeckel ist, sitzt bei mir die WFS. Aber dan diesen Platz hatte ich auch schon gedacht.
Wisst ihr ob es einen Schalter in der Form und Größe gibt, wie der vom ASC?
Denn das wäre auch noch ein guter Platz, wie ich finde.
Erstmal danke für eure Anregungen!
24.11.2008, 17:20
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
@sporky
Also bei den Vor-Facelift-Modellen sitzt diese Konsole Nr. 16 - RealOEM.COM BMW E32 730i STORING PARTITION - unterhalb des Aschenbechers links vor dem Schalt-/Wählhebel. Dort ist z.B. der Schalter verbaut für das ASC wenn er es denn hat und auf den zweiten Platz hab ich den für das elektr. Heckrollo gemacht.
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Geändert von Pace (25.11.2008 um 01:21 Uhr).
24.11.2008, 17:27
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Pace
@sporky
Also bei den Vor-Facelift-Modellen sitzt diese Konsole Nr. 16 - RealOEM.COM * BMW E32 730i STORING PARTITION - unterhalb des Aschenbeschers links vor dem Schalt-/Wählhebel. Dort ist z.B. der Schalter verbaut für das ASC wenn er es denn hat und auf den zweiten Platz hab ich den für das eltrk. Heckrollo gemacht.
Das ganze funktioniert aber auch nur dann,wenn in dieser
kleinen Konsole Nicht der ASC Schalter verbaut ist,wie Du beschrieben hast..... uuuuuund wenn nicht der zweite Platz durch den EDC Schalter
belegt ist, wie es z.Bsp. bei mir der Fall ist bzw. war,da das EDC bei mir
entfernt wurde.
Viele Grüsse
Peter
24.11.2008, 19:15
Fahrzeug: M5 E39
Optimal ist es vielleicht nicht, ich habe jedenfalls den Schalter vor dem Sitzheizungsschalter am Fahrerstuhl montiert. Wie gesagt, nicht optimal weil es ist ein bisschen eng aber ich konnte keinen besseren Platz finden.
24.11.2008, 19:25
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Man könnte auch den Schalter für die Cockpit-Dimmung rausschmeißen und dort den Schalter einbauen. Soweit ich weiß, gibt es den Heckrollo-Schalter auch in der Größe des ASC-Schalters
