Alt 06.12.2003, 17:06   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Finde jetzt auf die schnelle auch nichts. Die kleine soll wohl schnell abgehen aber bei der großen musst Du wohl irgendwo ein Loch bohren um an eine Schraube ran zu kommen. Weiis es aber selber nicht mehr so genau. Beim 6 Zylinder ist es einfacher. Aber warte einfach da kommen schon noch ein paar fachmänische hinweise.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2003, 16:45   #2
Erdal
V12 POWER
Fahrzeug: BMW 750i ( E38 ), Bj. 10/95
Habe gesucht aber leider nichts gefunden. Kann mir jemand vielleicht helfen wo so eine Einleitung gibt?
Erdal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2003, 16:37   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Kannst Du selber tauschen. Ist aber beim 750er nicht so einfach. Gibt schon ein paar Anleitungen hier. Gehe mal auf Suche.
Gruß Arrie
Alt 08.12.2003, 11:41   #4
Mike750i
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von Mike750i
hab mich gerade am Freitag zufällig mit jemandem darüber unterhalten aus Holland. Der hat das ganze erst hintersich und erzählte mir, das es bei BMW rund 750 Euro kosten soll. Da ihm das zuviel war, hat er sich erkundigt und die bei BMW haben ihm folgendes gesagt:
Getriebe vom Motor lösen
Motor von Vorderachse lösen
Motor leicht anheben
und dann die Sache mit dem Loch bohren
Er hat sich dann selbst an die Arbeit gemacht und berichtete mir nur von einem Mißgeschick, er hat den Motor an den Ansaugbrücken angehoben und die bekamen einen Riss, ansonßten ging alles einwandfrei und das mit der Zeit käme auch hin
Mike
Gute Fahrt, genügend Asphalt unter den Rädern und immer einen Schutzengel auf Deiner Seite.
29.10.-30.10.05: 1.BMW Saison-Abschlußtreffen in 63599 Biebergemünd
! Im Monat Oktober findet wegen dem Treffen kein Stammtisch statt !
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Die Hessen-Stammtisch Homepage
Mike750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2003, 14:59   #5
Erdal
V12 POWER
Werde es mit etwas nachziehen versuchen, ansonsten fahr ich mal zum freien Werkstatt.
Danke an alle für die Ratschläge.
Alt 06.12.2003, 20:49   #6
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Erdal !
Bevor Du große Wechelaktionen startest,
ziehe erstmal die Schrauben nach
Vielleicht hört's dann auf.
Die Dichtungen wirst Du noch früh genug wechseln dürfen.
Gruß Manu
Alt 06.12.2003, 22:53   #7
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
BMW baut dazu das Getriebe aus = 10 Stunden !
Geht aber auch ohne - ist aber kniffelig.
Eine GUTE freie Werkstatt bekommt das hin.
Wenn das noch die Kork-Dichtung ist, hilft alles
Nachziehen nichts :-(
(Und die Gummi-Dichtungen werden normalerweise nicht undicht...)
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2003, 16:21   #8
Erdal
V12 POWER
Standard Ölwannendichtung tauschen
Hallo zusammen!
Bin schon länger hier registriert, war nie so beteiligt.
Aber jetzt hab ich ein Problem. Bei meinem 750i, Bj. 08/89 verliert die große Ölwannedichtung unten im Motor stark Motoröl wenn der Motor läuft, im Stand sowie auch beim fahren. Man kann es auch gut sehen wie er runter läuft.
Jetzt meine frage: Was würde das ungefähr beim Bmw Werkstatt kosten die Ölwannendichtung zu tauschen oder kann man das ruhig einem freien Werkstatt gehen und dort tauschen lassen?
Bin Selber auch etwas Technisch begabt, aber soll ich lieber die Hände davon lassen?
Was meint ihr?
Danke im Voraus an alle!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
