Alt 20.05.2003, 16:20   #1
promedus
Fahrzeug: 730i V8 A
Standard Scheibenwischer
Moin Moin
Ich habe gestern dem Wischermotor in Verdacht gehabt das er den Geist aufgegeben hat. Nee mit 12 Volt funktioniert er. Die Sicherung ist auch OK .
Gibt es sonstige Sicherungen oder Module, Relais? Hat jemand eine Idee
promedus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2003, 16:38   #2
Claus1
Benutzerbild von Claus1
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
im Sicherungskasten sollte ein Sicherung dafür sein. Siehe die Bestückungsliste im Deckel.
Ansonsten viele Möglichkeiten, Wischerschalter defekt, Intervallrelais usw.
Schwere Ferndiagnose...........
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
Claus1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2003, 22:12   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Die Relais sitzen im Relais-Modul unter der Rücksitzbank! Einfach mal ein anderes probieren! aber unbedingt beim tauschen die Batterie abklemmen!!!
Frank
Alt 21.05.2003, 02:13   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn der Wischer auf der schnellsten Stufe (Notfunktion, geht ohne Umwege direkt zum Wischern) immer funktionierte und in den anderen Stufen Mucken machte wird es im GM (Generalmodul) oder im RM /Relaismodul) ein Problemchen geben.
.. nachlöten könnte helfen.
Signatur:
Alt 21.05.2003, 08:10   #5
promedus
Fahrzeug: 730i V8 A
Original geschrieben von promedus
Moin Moin
Danke für die Hinweise .
In der Stufe vier geht der Wischer auch nicht.
Die Sicherung ist in Ordnung
Dann bleibt nur noch der Schalter oder
Alt 21.05.2003, 10:11   #6
chatfuchs
wie oben beschrieben einfach mal das Grundmodul/Relaismodul tauschen ggf. auch nachlöten!
Frank
Alt 21.05.2003, 14:05   #7
FrankGo
Die schnellste Stufe geht als Notfunktion meines Wissens nicht über GM/RM.
Also ist der Motor oder dessen Elektrik oder der Schalter hinüber.
GM/RM sollten nicht schuld sein, sind aber grundsätzlich nieeee aus zu schließen als Fehlerquelle.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
