Alt 07.11.2008, 16:33   #1
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Standard Nun auch Kipphebelbruch
Hallo Leute,
genau einen Tag vor dem Einwintern ist mir der erste u. glaub zweite Kipphebel gebrochen, trotzt regelm. Ventileinstellung und Ölwechsel alle ca.6000 km (Motul 15W40 bzw.50)!
Lt. Werkstatt ist die NW minimal eingelaufen, an der liegt es nicht, ist wohl der Kipphebel einlaufen, der Motor ist ansonst für die Laufleistung in einem außergewöhnlich gutem Zustand.
Die original E*T*K Preise sind heftig, da kostet die NW ohne Steuer 425 Euro! Im Internet werden Komplettsets (Nockenwelle + Kipphelbel + Kipphebelwelle ) von Febi für ca. 280 verkauft.
Werde mal bei Cuntz anfragen.
Taugt das Zeug von Febi was?
Im E30 wurde Febi sehr kritisiert.
Rep. in der Freien Werkstatt mit Original Teile würde mich über 2100Euro kosten!
Was tun, 2100 Euro sind mir zu heftig?
Reparieren lassen, Auto schlachten, E38 kaufen, ich weiß es nicht.
grübelnden Gruß
Mario
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2008, 16:44   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Gebrauchten Zylinderkopf besorgen und die Teile tauschen! Oder mal hier im Forum fragen! Wenn ich meinen M30B35 Motor denn ich noch rumstehen habe nicht zufällig für meinen 335i E30 Umbau brauchen würde, würde ich dir die Teile verkaufen! Aber vieleicht hat ja ein anderer was hier im Forum! Oder einfach einen ganzen Motor kaufen! Ich habe meinen Motor mit Anbauteilen (sogar Klimakompressor) aus einem 91er 535i für 300 Euro bekommen!
MFG
Hannes
Alt 07.11.2008, 23:20   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Mario!
Ja,der gute alte M30.Wieviel Km hat Dein Motor denn gelaufen,ohne das der ZK mal runter war?Zu Deiner Frage um die Qualitaet der "Febi-Bilsteinnocke",kann ich Dir sagen,die sind 100% Ok.Soweit ich Informiert bin,werden diese auch ab Fabrik montiert.Ich selbst habe in meinen 732i,auch eine von "Febi-Bilstein" montiert.Allerdings waehre es Ratsam,auch gleich die Kipphebel zu Erneuern.Im uebrigen passt eine N.-Welle auch von den letzten E23/3,2+3,5 Ltr.Motoren.Das Oelspritzrohr ueber der Nockenwelle,wuerde ich auch bei gleicher Gelegenheit Tauschen.
M.F.G. Dansker
Alt 07.11.2008, 23:45   #4
MAriohr
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Hej Mario!
M.F.G. Dansker
Bei 150.000 wurde die Zylinderkopfdichtung gewechselt, jetzt hat die Kiste 70.000 mehr drauf.
Ist Febi und Febi-Bilstein gleich?
Kann den Wecksel der NW/Kipphebel/ ein 0815 Mechaniker durchführen?
Alt 08.11.2008, 00:24   #5
dansker
Hej Mario!
Sind die gleichen.Ich weiss nicht,wie ich diese Frage Beantworten soll.Auch wenn die V12 und V8 Leute etwas Grinsen,angehend der Technik des M30,im Verhaeltnis der V8+V12.Aber auch der M30 hat so seine "Besonderheiten".Du solltest Dir darueber klar sein,wenn Du diese Arbeit selbst,oder machen laesst,der ZK abgenommen werden muss.Dieser Sogenannte 0815 Mechaniker,wird ,wenn er noch nie nen M30 Motor repariert hat,Dir ein paar Fehler "Unterjubeln",nicht mit Absicht,sondern aus Reinem nichtwissen.ZB.Stellung der Nockenwelle(keine Richtige Markierung).Dann genauso Schlimm,Es sind 4 Kipphebelwellen Verbaut,welche Einkerbungen fuer die Kopfschrauben haben.Dann sind da die Oelbohrungen in den K.Hebelwellen fuer die Kipphebel.Alle Wellen haben die gleiche Laenge,und wenn mann nicht Aufpasst,kann es passieren,wennZB.die linke und rechte Welle vertauscht werden,das Oel nicht in die K.-Hebel Gedrueckt wird,sondern genau daneben wieder in den ZK.Das heisst,die Oelbohrungen sind Versetzt.Am besten die Wellen markieren.Das Ventilspiel wird Grundsaetzlich zwischen Ventilstamm,und dem Exenter am Kipphebel gestellt,und nicht zwischen Nocke,und Gleitstein des K.-Hebels.Das Oelspritzrohr sollte mit Fingerspitzengefuehl angeschraubt werden.Nicht zu lose,und nicht zu fest,(Gewinde ist Alu,und sehr kurz,Ueberdrehgefahr)Am besten waehre es,wenn Du einen aus dem Forum kennst in Deiner Naehe,und er Dir freunlicher Weise dabei hilft.Wenn Du sonst noch Fragen hast,dann Schiess los,oder U2U
Gutes WE Dansker
Alt 08.11.2008, 00:40   #6
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Meinen Kipphebelbruch am 3,5er konnte die NL in München damals ohne Ausbau der Nockenwelle fixen. Da brauchts wohl einen Künstler dazu. Waren nur ein paar Hundert Mark Kosten.
So nun ich auch mal..... Anno1904 Mitglieder stellen sich vor 3 18.06.2007 18:19
Motorraum: Kipphebelbruch, und nun? SubSeven BMW 7er, Modell E32 25 14.12.2004 09:34
So nun hats mich erwischt. Kipphebelbruch arrie BMW 7er, Modell E32 16 07.02.2004 12:48
Hab nun auch einen Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 7 22.09.2003 23:09
So, nun will ich auch mal.... Sira Mitglieder stellen sich vor 11 15.04.2003 01:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
