Zitat von McTube
Peter,
dass die Schalter recht neu sind muss m.E. nicht unbedingt heissen dass die es nicht sind, aber das lässt sich ja nach Reinhards Beschreibung recht leicht prüfen.
Grüsse
Michael
Ja, ich verstehe nur noch nicht was Reinhard mit dem brücken meinte......
ist damit gemeint,dass beide Stecker vom Schalter ab müssen, und dann
einfach einen Draht mit zwei Kabelzungen anstelle des Schalters "zwischengeschaltet" werden,also die beiden Kabel zum Schalter
miteinander verbinden ???
das ist der Text von Reinhard................
Bei mir war das einfachste kaput, der Bremsdruckschalter, sitzt oben auf dem Druckregler, ein neuer hat mich letztes Jahr 17€ gekostet.
Merke dir eins, die Werkstätten fangen immer beim teuersten Teil zutauschen an und die einfachsten Dinge kennen die nicht. Kannst einfach testen, die beiden Kabel überbrücken, wenn beim Start die Meldung weg ist, ist es der Druckschalter, aber mehrmals hintereinander testen, den der Fehler geht oft nicht gleich weg, wegen der Speicherung.
Gruß Reinhard
Viele Grüsse
Peter
