19.10.2008, 19:46
OT Geber durchmessen ????
hallo, es geht hier nicht um meinen 7-er sondern um meinen Ford US-Van, bei dem plötzlich kein Zündfunke mehr kommt.
Zündverstärker ist bereits gewechselt, ich vermute daher neben der Zündspüle, die etwas komplzierte Anschlüsse hat, den OT-Geber, der bei den verschiedenen Auto wohl ähnlich funktioniert.
Hat jemand `ne Ahnung, wie ich den ausmesse, ob der noch ok ist??
Der mit dem Vogelaugenahorn
19.10.2008, 20:21
Also beim e32 gilt dies: müßte 520 Ohm +/- 5% haben, die Wicklung, zw. pin 1 und 2,
Außerdem festen Sitz und den richtigen Abstand zu den Zahnflanken des Schwungrades mit Fühlerlehre prüfen: 0,3 - 0,7mm
Auch Kabelbruch und fehlerhafte Steckerverbindungen ausschließen...
19.10.2008, 20:34
Hallo, alles klar, wenn sich das Ding ohmisch messen lässt, werde ich das schon rauskriegen.
Habe zwar Diagnosegerät für US-Fords, komme aber erst in einer Woche da dran.
Mfg
Stone
