Alt 16.10.2008, 10:59   #1
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Standard Standheizung; Eintragung Ja oder Nein????
Hallo zusammen!
ja wie im Titel schon steht wollte ich am WE die Standheizung fertig einbauen. Also vorab den TÜV kontaktet um vorzufühlen, was der für die Eintragung benötigt.
Ein ziemlich verdutzter Prüf-Ing. wußte nicht so richtig weiter. Nachdem ich dem mitgeteilt habe, dass der Fahrzeugkabelbaum die Standheizung schon vorsieht und es eine Einbauanleitung von BMW gibt sagte der mir, dass ich dann diese Anleitung mitbringen sollte und dann müßte das u.U. reichen
Ich hatte nicht wirklich den Eindruck das der nen Plan hatte
Also zur TÜV Konkurenz und da nochmal gefragt. Der Prüfer sagte mir nun, dass auf der Standheizung ein Prüfzeichen ist und ein Eintrag nach der "Reform" nicht mehr notwendig sei.
Was stimmt denn nu
Hat jemand von euch da Erfahrungen??
Bin für jeden Tip dankbar
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2008, 11:04   #2
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Also ich denk auch, daß da nichts eingetragen werden muß, wenn es die ist, die von BMW ab Werk verbaut wurde! Dann wurde ja die Zulassung der Standheizung im Verbund mit diesem Fahrzeug damals schon geprüft! Oder? MfG Christian
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2008, 11:49   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Früher mussten SH eingetragen werden.
Heute meines Wissens nach nicht mehr
Habe ja auch seit 2 Monaten eine SH drin.
Allewrdings muss ich erst im Dez 2009 zum Tüffemann- werde dann berichten
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2008, 12:11   #4
Backtotheroots
Styling 5 rules
Ja es ist ne "Originale"
Wurde aus einem V8 komplett ausgebaut und wird in meinen V8 identisch wieder eingebaut.
In der EBA steht aber, dass nach dem Einbau bzw. in diesem Fall "Nachrüstung" eine TÜV Abnahme erfolgen muß.
Die EBA ist natürlich von Anfang der 90er Jahre und kannte die Reform was Eintragungen angeht nicht.
Dirk
Alt 16.10.2008, 12:16   #5
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
In meinem ist sie original Eingetragen,
es geht wohl Versicherungstechnisch ums bezahlen wenn die Karre abbrennt!
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2008, 13:13   #6
ekki
...der mit dem Benz tanzt
Benutzerbild von ekki
Fahrzeug: E32-730iA-R6 M30B30 09/93-Zul. 27.09.1993, Klimaautomatik
Ist zwar kein 7er, aber trotzdem:
ein Freund von mir hat in seinem 2 Jahre alten Peugeot 307SW eine Standheizung nachrüsten lassen (freie Fachwerkstatt), und sowohl dort als auch bei Peugeot die Info erhalten:
ist typgeprüft, muss NICHT eingetragen werden.
Grüsse an Alle.
Ekki, der aus Faulheit meist nur klein schreibt
rollst Du noch, oder....
fährst du schon BMW ???
ekki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Standheizung - Eintragung beim TÜV BMWHarald BMW 7er, Modell E32 5 17.01.2008 20:20
Ja oder nein? charlesaferg BMW 7er, Modell E32 9 25.12.2006 17:20
Tuning: Ja oder Nein? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 21 09.12.2006 08:33
Fahrwerksfedern? JA oder NEIN ? Andre2174 BMW 7er, Modell E32 3 06.03.2004 13:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
