23.09.2008, 18:20
Freude am Basteln
Kaltlaufregler/unruhiger lauf des motors!
Hallo, der vorbesitzer verbaute einen altlaufregeler´! Ein Kabel geht an die Lamdasonde. kann dadurch der unruhige lauf meines motors zu stande kommen? oder hats damit eher nicht zu tun?
730i E32 EZ:11/93 M30 R6
23.09.2008, 18:27
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hi,kannst die Lambda ja mal abklemmen und schauen ob er dann besser Läuft
Mfg Piet
23.09.2008, 18:27
Fahrzeug: E32-735i (07.91) + Dodge Challenger SRT8 Bj2008
Also meiner hat damit auch gesägt. Hab n stillgelegt und nu läuft er wieder.
23.09.2008, 18:29
Freude am Basteln
stillgelegt hab ich ihn auch, bzw die sicherrung rausgenommen vom KLR aber das problem noch da!
oder war das auf lamda bezogen?
Aber was ist wenn er besser läuft dadurch? Neue besorgen? so lassen?
was meinst du mit gesägt?
23.09.2008, 18:31
Fahrzeug: 750iA E32 (08/93), Opel Sintra 3.0 (12/98), BMW 320er Cabrio E36 (=Mausi seins, 04/99), BMW KidsBike (08/08) :-)
Wenn nach dem KLR Einbau der Motor sägt bzw. unrund (Startphase) läuft dann die Kerzen wechseln.
Gruß Thomas
23.09.2008, 18:32
Freude am Basteln
das habe ich gemacht die kerzen gewechselt! aber immernoch!
23.09.2008, 18:40
Zieh mal den Stecker der Lambdasonde ab...sitzt auf der Fahrer Seite unten am Motor...ist der einzige Runde Stecker dort...einfach mal abdrehen und ne runde fahren....!!!!!
Probier mal...kost ja nix!!!!!
Mfg Piet
23.09.2008, 18:45
Der, der Motoren mag :-)
Gruß Thomas
Nicht dein Ernst oder?
@Bmwkrank:
Du kannst auch mal den Leerlaufregler ausbauen und mit WD40 ordentlich spülen.
Was auch Wunder wirkt ist ein Steuergeräte Reset!
Aber so ganz ruhig wirste den R6 nicht bekommen....dafür sind die einfach schon zu "abgenutzt"...
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
