 Genfer Salon 2006
IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
18.09.2008, 23:21
Fahrzeug: Crysler voyager E34 525i e34 535i e34 525i e30 318i
umbau eines e34 525i auf einen e32 730i motor
ich bin hier zwar nicht ganz so richtig aber dennoch gehörts irgendwie dazu .
folgendes ich möchte meinen 525i auf einen 3 liter motor aus einen e32 umbauen und wollte wissen wer soetwas schon mal gemacht hat . was ich für den umbau benötige ,worauf ich zu achten habe und was alles noch so wichtig ist bei den umbau...ich hoffe auf viele kluge antworten und hilfe stellungen und bedanke mich schonmal im vorraus für eure erfahrungen...
mfg pommes83
18.09.2008, 23:41
750i powered by ROTTALER2
Machbar ist das schon, es ist aber ein ganz schöner Akt,bis das alles passt.
Ich fahre ja auch den M30 im E30 Baur Cabrio.
Ich kenne jetzt die Platzverhältnisse im 5er nicht, bei meinem 3er war es so,das die Spritzwand etwas versetzt werden musste,der Kardantunnel
musste aufgeweitet werden,da das original Auto ein 320 i war und jetzt
durch das Automatikgetriebe der Kardantunnel zu eng war.
Die Ölwanne musste umgerüstet werden ( ALU Schweisser ),da es Probleme mit der Lenkung gab ,die Motorböcke mussten angefertigt werden,damit
der Motor in die richtige Position gebracht werden konnte, der Auspuff musste
angepasst werden, du brauchst die Kabelpläne des Spenderautos und deines
Autos,damit man wieder alles richtig anschliessen kann und auch alle
Anzeigen wieder richtig funktionieren. Die Kardanwelle musste gekürzt und
gewuchtet werden und und und ....
Ich kann dir nur den guten Rat geben, kauf auf alle Fälle ein Spenderauto,was
noch läuft und wo alles funktioniert, nur dann kannst du sicher sein,dass es
dann auch in deinem Auto läuft.
Wenn du einen einzelnen Motor kaufst, muss nur irgend ein Teil defekt sein
(Steuergerät,als Beispiel) und schon geht der Zirkus los.
Hast du aber ein Spenderfahrzeug,was einwandfrei läuft kannst du all diese
Dinge schon mal ausschliessen.
Dieses Spenderauto sollte auch erst dann entsorgt werden,wenn alles umgebaut ist und auch funktioniert.
Wir waren damals noch sehr oft am Spender, da irgend ein Kabel noch fehlte,
eine Halterung ausgebaut werden musste oder,oder oder...
Viele Grüsse
Peter
19.09.2008, 08:55
Dürfte kein Problem sein. Gab im E34 ja auch ab Werk nen 535i. Der Sechszylinder ist ja größenmäßig identisch mit dem 2.5L-Motor.
Hab übrigens einen hier. Das war mal ein 525i, aber vom  wurde ein AT-Motor eingebaut, den er sich aus nem E32 besorgt hatte. Was für einer das genau ist, können wir im Nachhinein nicht feststellen, aber ist mindestens ein 3L, 2.5er gabs ja im E32 nicht (soweit ich weiß). Weiß jemand, wie sich die beiden Motoren (3L und 3.5L) optisch unterscheiden? das Ding geht jedenfalls ab wie eine Rakete, läuft ganz locker 250 (was ich von meinem früheren E34 525i nicht sagen kann).
Wär wahrscheinlich ratsam, das Teil direkt mit Getriebe umzubauen.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
19.09.2008, 11:05
Ja,es ist auf alle Fälle einfacher eine komplette Motor/Getriebeeinheit zu
verbauen,da man sonst evtl. noch einen anderen Zahnkranz mit den
entsprechenden Schrauben braucht,wenn es vorher ein Schalter und
jetzt ein Automatik ist muss auch hinten am Motor noch ein anderes
Lager eingebaut werden, wo der Zapfen in den Motor geht.
Eine "Gesamtkombination" also Motor mit Getriebe ist der einfachere Weg.
Bei mir war es so,dass es vorher ein Schalter war und jetzt Automatik,da
musste dann noch ein entprechender Kühler verbaut werden,wo auch die
Automatikanschlüsse dran waren und natürlich die Leitungen vom Getriebe
an die Automatikanschlüsse. Auch musste die Schaltkulisse mit der Elektrik
auf Automatik umgerüstet werden,damit auch alles richtig funktioniert,sprich,
dass Auto nur auf N oder P zu starten ist, dass bei R auch die Rückfahrscheinwerfer angehen und und und.... es hat einige Wochen gedauert,bis er dann lief und alles wirklich funktionierte.
Viele Grüsse
Peter
19.09.2008, 12:03
danke für die antworten
hab aber noch mehr fragen
der 7ner motor ist komplett mit steuergerät und anbauteilen und schaltgetriebe , mein 5er ist auch schalter .
1 passt die verkabelung im motorraum ?
2 wen nicht wie bau ich am 7ner den kabelstrang aus ?
3 passt meie kardanwelle einfach so an das getiebe vom 730i ?
4 kan ich den auspuf von mir so lassen wie er ist ?
hätte die hosenrohre ohne kat vom730i , oder muß man den umschweißen ?
dank euch jetzt schon für die antworten
mein 5er ist 525i 12v mit 171 ps
19.09.2008, 14:33
Ich glaub, wenn mal im E34-Forum schaust und dort fragst, wirst ein paar mehr Antworten auf diese Fragen bekommen, da gibts sicher Leute, die das schon gemacht haben. Hier werden eher Leute sein, die am 7er diverse Motoren getauscht haben.
So ausm Stehgreif würd ich sagen, daß die Teile passen sollten.
19.09.2008, 16:06
DMS Crew
Fahrzeug: E34-525i 24V Touring 04.93 Honda CB 600 Hornet
Also auf dem Saugrohr meines M30 3,5 Liter stand 3.2/3.5 (Foto)
Wie es beim 3 Liter aussieht weiß ich aber auch nicht.
Gruß Nils
"Mors certa, hora incerta"
19.09.2008, 16:15
Bei mir war es beim 3,5er so,dass dort stand 3,0/ 3,5 und auf dem 3,0 stand
auch NUR!!!! die 3,0 ,sonst nix.
Ich kenne jetzt die Motorenbezeichnung nicht, wir haben im 7er,wenns um
den R6 geht den M30...... gabs da nicht noch einen "kleineren" R6, ich meine
den,der im 320-6 (E30) verbaut war ????
Ich kenne mich mit dem 6 Zyl nicht so gut aus,da der bei mir nie Probleme
macht,ich weiss da über den M70 schon etwas mehr.... gezwungener Masen
Viele Grüsse
Peter
19.09.2008, 16:34
Hej !
Er sagt ja,er hat 2 Ventile im 525.Dann muesste Eigentlich alles Passen.nach
dem Foto zu Urteilen,handelt es sich beim 525;auch um nen M30 Motor.Wo es
Probleme geben koennte,ist auf jeden Fall die Oelwanne.Kann man direkt tau=
schen.Oelpumpensieb muss wohl auch Getauscht werden.(andere Form beim
Oelsumpf).Die beiden Auspuffmanifolds;glaube ich,passen auch.Ist nicht Un=
moeglich,das die Verkabelung auch passt.Ist aber auch Abhaengig vom Jahr=
gang.Getriebe meine ich passt auch .Ist ein Getrag.Ganghebelkonsole am
7er Getriebe ist laenger.Ist nicht schlimm der Umbau.
Peter: der Motor im E 30 ist ein M 20.Mit den kann mann nichts Aufstellen.
M.F.G. Dansker
19.09.2008, 16:36
DMS Crew
Zitat von peter becker
gabs da nicht noch einen "kleineren" R6, ich meine den,der im 320-6 (E30) verbaut war ????
Im E32 nicht, da ist der 3 Liter der Kleinste. Der 320-6 ist glaube ich ein M20 mit nur 129 PS. Da kommt das Schiff gar nicht in Bewegung
Zurück zum Thema:
Auch meiner Meinung nach macht dieser Umbau wenig Sinn. Es sein denn, der Motor im 5er ist platt und er hat den M30 an der Hand.
Gruß Nils
