10.05.2010, 18:27
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: 740i 12/92
Vesperbretter unterschiedlich???
hab mir letztens ein Vesperbrett von nem Forumskollegen als Ersatz geordert und dieses jetzt im Rahmen meiner Fast-Ganzlackierung mit dem von mir verwendeten PPG-Keramikklarlack überziehen lassen.
Jetzt bau ich es heut ein und ach du Schreck--->
Das Teil ist in der Breite 4mm und in der Länge 2mm kürzer (Pfeile into the Bild)
Dann wollt ich mein altes aufpolieren und dabei ist es mir mit meinen linken Händen runtergeknallt und eine Ecke abgeplatzt
Jetzt muss ich also das kleinere drinlassen.
Hat jemand eine Idee was ich für eine gutaussehende(n) Leiste/Gummi außen rum legen könnte?
Will jetzt nicht nochmals ein Brett ordern und dann wieder anfangen zu heulen
Chris
Nachrüstungen
original:
Vollleder / Standlüftung / M-Fahrwerk VA+HA / el. Heckrollo / Memory / AUC (mod. by Salzpuckel) / abl. Innenspiegel
andere Baureihen/sonstiges:
4-Kolben-Bremse vom 840er / BMW Professional RDS E36 / H&B Sportauspuff / Interface für Öltemp/Druck / Getriebetemp. / Innentemp. übers Kombi
10.05.2010, 18:35
... ich glaube die Teile, die bei Vollederausstattung verbaut waren, also bei belederter Mittelkonsole, sind kleiner ...
hilft Dir aber jetzt nicht wirklich weiter ...
10.05.2010, 18:41
Ärmstes Mitglied
Klaro
hät ich eigentlich selber druff kommen können.
Chris
10.05.2010, 18:51
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Zitat von Stiefelknecht
Klaro
Chris
Mach doch ne Adó Goldkante drum. Sieht sicher bestens aus.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
10.05.2010, 18:53
Ärmstes Mitglied
Stimmt,
das wär dann wie ne Rand-Intarsie,
würde dann optimal zu den Leisten passen
Chris
10.05.2010, 18:56
Individualer
Stimmt,
Chris
Erichs Bastelkönige würden anstatt einen Rahmen mit blinkenden Leuchtdioden bauen. Damit Du immer ein Las Vegas Feeling hast.
