Alt 10.12.2022, 14:44   #1
realmasterd
Fahrzeug: F02 760Li 12.2009
Ausrufezeichen CAS defekt oder doch was anderes?
Hallo Leute,
hallo Experten,
folgendes Anliegen. Wir haben uns einen BMW E66 760Li (Facelift) aus 06.2005 zugelegt.
Als ich das Auto geholt habe war die Batterie tot. Da ist mir bereits aufgefallen das der Schlüssel/Fernbedienung nicht immer eingerastet ist, erst so nach einigen Versuchen und das nur als der Wagen zusätzlich Strom bekommen hat. Also als überbrückt wurde.
Danach lies sich der Wagen starten und fahren.
Als ich das Auto abgestellt hatte und zwischendurch dran war ging die Fernbedienung ebenfalls immer seltener in die Vorrichtung hinein, erst nach einigen Versuchen.
Beim Kauf ist mir bereits aufgefallen das dass Schiebedach undicht war/ist. Zumindest wurde dort auch schon etwas "abgedichtet". Ich war dann einige Tage nicht am Auto und zwischendurch hatte es geregnet.
Beim meinem nächsten Besuch ist mir direkt aufgefallen das Wasser im Auto ist, A Säule Fahrerseite und im Fußraum Fahrerseite. Schnell eine Plane gekauft und damit dann das Auto abgedeckt.
Ich habe eine neue AGM Batterie eingebaut und diese dann noch erfolgreich codieren können. Danach habe ich die Fernbedienung entnommen und leider rastet diese seitdem gar nicht mehr ein! Egal was ich bisher versucht habe, keine Chance. Batterie abgeklemmt, Auto schlafen lassen, alte Batterie probiert, alles ohne Erfolg.
Die Fernbedienung geht nur in die erste Position, also rastet nicht ein. Zudem hat der Wagen an sich Keyless Go, auch das ohne Funktion. Manchmal betätige ich den Start Button einige Male und dann steht im Cockpit "Fernbedienung reagiert nicht".
Für mich sieht es so aus als wenn das CAS die Fernbedienung nicht erkennt, auch die zweite Fernbedienung nicht. Per Fernbedienung kann ich das Auto normal aufschließen und schließen.
Ich habe folgende Infos und Fragen.
- Kann das CAS möglicherweise durch Überspannung/Unterspannung beschädigt worden sein? Hatte schon einige Male gefunkt als die überbrückt hatten. Hatte während der Rückfahrt alle möglichen Fehler im Cockpit, DSC, Dynamic Drive und auch mal Getriebestörung und mehr.
- Kann das CAS evtl. Wasserschaden haben? Foto habe ich angehängt.
- Sicherungen sind alle in Ordnung
- Vor dem Batterietausch habe ich das ABS Steuergerät getauscht und damit waren die Fehler (DSC, Dynamic Drive etc.) dann auch weg, typisches Problem beseitigt.
- MOST Ring ist derzeit noch nicht in Ordnung. Hinten links Hydraulik Öl ausgelaufen. Sollte aber mit dem CAS bzw. Problem nichts zu tun haben?!
- Wenn ich ein gebrauchtes CAS kaufe, kann ich mit mir vorliegender Software den ISN Code aus DME lesen und die Fahrgestellnummer und ISN im CAS anpassen. So wäre der Abgleich mit dem DME möglich und ich könnte das Auto starten/fahren. Da wäre aber die Frage. Muss das CAS die selbe Teilenummer haben oder kann ich ein älteres oder aktuelleres als das verbaute kaufen?
- Könnte es evtl. was anderes sein was ich derzeit nicht auf dem Schirm habe?
- Was könnte ich ggf. noch prüfen bzw. probieren?
Ich bedanke mich herzlichst vorab für Unterstützung!
realmasterd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2022, 14:50   #2
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Kannst du schlüssellos starten? (also ohne den Schlüssel in den Schacht zu stecken?)
Markus
Alt 10.12.2022, 14:55   #3
realmasterd
Markus
Hey Markus,
nein, Keyless starten geht nicht. Beide Schlüssel probiert.
Wenn ich öfter Start betätige, kommt der Hinweis "Fernbedienung reagiert nicht".
VG
Alt 10.12.2022, 16:05   #4
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7
Was steht im Fehlerspeicher (Wegfahrsperre)?
Das CAS kann bei Überspannung kaputt gehen, aber generell ist es nicht anfällig.
Ich glaube wir hatten hier vor 8-9 Monaten einen ähnlichen Fall, wo dann das CAS bei BMW für 1000€ (ohne Besserung) wegen Startproblemen getauscht wurde. Am Ende war es wohl ein defektes IVM Modul im Steuergerätekasten unter dem Pollenfilter beifahrerseite.
Sind die 2032 Batterien in den Keyless Schlüsseln auch neu und nachgemessen? (Sollspannung Neubatterie: >3,2V)
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2022, 16:21   #5
realmasterd
Hey BMWMAX,
Fehlerspeicher habe ich jetzt nicht nochmals geschaut, dachte ohne Zündung kann ich gar nicht auslesen?! Könnte ich aber dann auslesen, sofern ohne Zündung möglich.
Startproblem ist es hier eher nicht, Fernbedienung geht ja nicht einmal in den Schacht.
Varta 2023 Batterien sind in beiden Fernbedinungen neue drinne, nachgemessen noch nicht.
VG
Alt 10.12.2022, 17:06   #6
BMWMAX
Das IVM bekommt über eine 100A Sicherung unter dem + Ladepunkt im Motorraum seine Spannung. Auf dem IVM sitzen auch nochmal Sicherungen die durchgemessen werden können.
Wenn man das IVM öffnet wird dort sehr wahrscheinlich das Startrelais (+DME Versorgungsspannung) kalte Lötstellen haben (lassen sich nachlöten).
Ich hatte ebenfalls kalte Lötstellen bei diesem Relais. Entsprechend gibt es Fehler von der DME, weil die Spannung fehlt (Fehlerspeicher: Nochenwellensensor, LMM, DME Spannung etc.)
Es könnte sein, dass das CAS nicht mit der DME kommunizieren kann (VIN muss übereinstimmen für DME, CAS und Schlüssel) wenn die DME keine Spannung vom IVM bekommt.
Nachtrag:
Hier hatte jemand das gleiche Problem nach Batterietausch und hat wohl komplett DME, CAS und Schlüssel getauscht.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=240228
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/archiv...?t-231419.html
Dateityp: jpg E8F52456-B427-48A4-8DC7-B4E72F39BCED.jpg (92,8 KB, 32x aufgerufen)
Geändert von BMWMAX (10.12.2022 um 17:28 Uhr).
Alt 17.12.2022, 19:49   #7
realmasterd
Hallo Leute,
kurzes Update.
Es ist definitiv das CAS, nichts anderes.
Habe ein gebrauchtes CAS gekauft und konnte da problemlos alles auslesen (Eprom etc). Auch ging immer der Schlüssel in den Schacht. Bei meinem noch verbauten kam Fehlermeldung bzgl. der Software und dadurch lies sich Eprom nicht auslesen/speichern. Auch per N.SEx.. war das CAS mal ansprechbar und mal kein Zugriff drauf.
Nach sehr vielen Versuchen (gefühlt 100) hat das CAS den Schlüssel im Schacht mal angenommen. Dadurch habe ich das CAS resetet und nun geht wieder Keyless Go. War evtl. vom Vorbesitzer deaktiviert worden.
Ich werde versuchen per Software das CAS mal upzudaten um zu sehen ob ich dann alles auslesen kann, damit ich das Backup dann auf ein gebrauchtes CAS einspielen kann.
Wenn es was neues gibt, teile ich das mit.
Alt 26.03.2023, 20:28   #8
realmasterd
Hallo Leute,
muss das Thema nochmals hervorholen.
Das Thema ist leider doch noch offen.
Ich hatte ein gebrauchtes CAS gekauft und der mitgelieferte Schlüssel ging problemlos hinein, war aber nicht die selbe Teilenummer und ohne Keyless Go Funktion.
Daraufhin habe ich CAS mit der selben Teilenummer geholt. Da ich sonst viel zu tun hatte, bin ich jetzt erst dazu gekommen es klonen zu lassen.
Das "neue"geklonte CAS eingebaut und das gleiche Problem. Ich benötige sehr viele Versuche damit die Fernbedienung einrastet, meistens geht es wenn ich schnell hintereinander die Fernbedienung in das Schloss drücke.
Auf und zuschließen geht mit der Fernbedienung immer. Nachdem die Fernbedienung eingerastet war und wenn ich sie dann raus ziehe geht auch Keyless Go ohne Probleme. Kann also schlüssellos fahren.
Probleme bestehen mit beiden Fernbedienungen. Die Fernbedienungen sind auch im CAS hinterlegt und beide mit Keyless Zugang einprogrammiert. Es sind keinerlei Fehlerspeicher Einträge zum CAS hinterlegt. Ein CAS Update hat auch nichts gebracht.
Wie wahrscheinlich ist es, das beide CAS nicht in Ordnung sind, eher unwahrscheinlich oder?
Beide Fernbedienungen vielleicht defekt, oder zumindest Transponder Probleme?
Was könnte ich noch testen, probieren?
Ich bin für Tipps dankbar!
ZAS? Oder doch was anderes? FeuerVogel666 BMW 7er, Modell E38 5 10.02.2014 18:37
Ventilklappern oder doch etwas anderes? Red_D BMW 7er, Modell E32 17 18.11.2010 18:22
Motorraum: Ölpumpe, Hydrostößel oder doch was anderes...? JayLL BMW 7er, Modell E32 16 10.08.2010 19:24
Motorraum: Anlasser oder doch was anderes? supra2700 BMW 7er, Modell E38 8 28.06.2010 09:00
Mittellager, Gleichlaufgelenk oder doch was anderes? MetalOpa BMW 7er, Modell E38 4 12.04.2005 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
