23.05.2007, 00:23
Immer was neues......
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Knistern im Motor
Also, ich weiß nicht ob das normal ist, aber wenn ich beschleunige, aus unteren touren, knistert das im Motor. Ist so wie ein reizen, als wenn er nicht richtig verbrennt .
Kenn das noch von meinem alten 730er R6, da waren es die Ventile.
Aber bei dem V8?????
PS: Ich habe leider 5W40 Oil(Vollsyntetic) in der Kiste, kann es daran liegen.??
Wenn ja kommt der Mist sofort raus.
Empfehlung Oil???
Bis dann euer Spongebob7er
23.05.2007, 07:51
Fahrzeug: VW Passat V6 4 Motion
Zu deinem problem kann ich nichts sagen.... Aber das Öl was du färst dürfte okay sein. Ich fahre 10 W 60 von Castrol und bin voll zufrieden.
23.05.2007, 10:28
750i powered by ROTTALER2
hallo
ich will jetzt keinen langen öltread anzetteln, aber der e32 ist auf
15 w 40 ausgelegt. ok , ich fahre auch schon ewige zeiten,das 10 w 40
denke aber, mit 5w40 oder gar 0w40 wird das öl viel zu dünn sein.
(obwohl das einige auch schon ewig fahren, ich weiss, ich weiss)
zu deinem geräusch....
das ist sehr schwer da einen tipp zu geben,da man es selbst nicht hört,
ich würde mir nicht zutrauen, zu dem thema eine antwort zu geben....
das einzige was mir einfallen würde,hat der 3,0 v8 eigentlich klopfsensoren verbaut???? nicht das dieses knistern ein "klingeln" ist..........
viele grüsse
peter
23.05.2007, 12:25
Also
Ich schmeiß das Oil auf jeden fall raus, 15W40 scheint mir plausiebler zu sein, das zeug was da jetzt drin ist, ist so dünn wie wasser.
Bis dann
Euer Spongebob
23.05.2007, 22:52
www.schrauberoase.de
Bis dann
Euer Spongebob
Ja aber nicht dicker wie 10W40 denn du hast im V8 ja Hydro und nicht Fettstössel.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
24.05.2007, 00:33
Hi
Hi Schnitzer, kannst du mir ein besonderes Oil empfehlen für den V8?
Danke im vorraus
MFG
Spongebob7er der jetzt die 170.000km geknackt hat
25.05.2007, 00:55
BastardOperatorFromHell
Empfehlung Oil???
Ist das eher ein Scheppern?Wien kaputter KAT? Wirds leiser, wenn die Maschine warm ist?Horch mal die Bänke ab.
Ich hab das gleiche.Nur meiner tuts seit 12 Jahren. Wir rätseln im Moment auch grad.Sind eventuell defekte Hydrostössel.Wollte demnächst mal die rechte Bank aufmachen.
25.05.2007, 01:02
Hi Schorch
Im Stand hab ich das nicht, nur während der Fahrt.
Heute hab ich das nochmal getestet.
4. Gang, so bei 60kmh, dann Gas gegeben, etwas mehr wie sonst, und da war es dann sehr laut zu hören.
Also, wenn ich langsam beschleunige ist es fast nicht zu hören, fast weg.
Nur bei volllast.
Ist schon komisch, das teil hat gerade mal 170.000km runter.
Ich meine auch das es seit dem wechsel mit dem Oil schlimmer geworden ist.
Mach mir echt Sorgen, hab in den 3 Monaten schon ein haufen Geld in den Wagen investiert.
Bitte um weitere Tips
Euer Spongebob7er
25.05.2007, 01:07
Nur bei volllast.
Euer Spongebob7er
hmmmmm.....
Hast Du die Möglichkeit ein Soundfile zu machen?
Da der V8 Klopfgeregelt ist, schließe ich ein klopfen mal aus.
Horch wie gesagt mal die Bänke ab. Die erzählen so einiges, wenn sie laufen.
Bei mir kommt das auch nur unter Last. Man hört es ohne Last nur, wenn man apprupt Gas gibt und sofort wieder wegnimmt.
25.05.2007, 01:30
Ich versuchs mal
Ich habe nächste woche 2 Tage frei, da werde ich erstmal meine heulende Wasserpumpe tauschen, eine lenkrolle tauschen und den Oilwechsel machen.
Wenn dann alles gut ist, melde ich mich wieder, aber danke für deine hilfe.
PS: Fals es noch da sein sollte werde ich mal wärend der Fahrt unter einem Tunnel das Handy raushalten und auf Aufnahme drücken
Bis dann.
Euer Spongebob7er
Geändert von Spongebob7er (25.05.2007 um 01:40 Uhr).
