06.08.2008, 12:32
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
Druckspeicher/Niveau
hallo,
wo oder wer hat druckspeicher/niveau für mein fahrzeug?
fahrzeug ist mit edc; nach vier tagen standzeit hängt er hinten runter und beim
starten geht er in die ausgangspostion.
für eure hilfe danke.
gruß
dirk
der mit dem high h i g h l i n e r
06.08.2008, 12:35
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn er im Fahrbetrieb normal fährt sind die Druckspeicher ok.
Dann ist das Hydraulik-Öl oder das Rückschlagventil schuld.
06.08.2008, 12:55
hallo,
fehlt dann hydraulik-öl oder ist das zu alt? das rückschlagventil sitzt wo bzw.
wie kann man einen defekt genau ermitteln.
gruß
dirk
06.08.2008, 15:33
Das Regelventil muss erst mal auf Null gestellt werden. Das ist Voraussetzung dass nichts nach vorne laeuft ueber die Zeit. In den meisten Faellen ist das Regelventil naemlich o.k., nur es ist nicht in Nullstellung. Im Hebel am Regulierventil ist ein Loch, im Gehaeuse am Regulierventil ist ein Loch, da einen Stab durchstecken und wenn die uebereinstimmen, dann haste Nullstellung.
Ich habe massenweise darueber Bilder und Informationen unter Tipps und Tricks.
Hybrid-Darstellung
