29.04.2003, 16:16
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Check-Engine - darf die blinken?
Servus Freunde des E32!
Nachdem ich gestern bemerkt habe, dass meine Drehzahlmesser ungleichmässig ausgeleuchtet ist, hab ich den Armaturenträger zerlegt und oh Wunder ne Lampe war hin. ABER: Oh,da fehlen ja bergeweise Glübirnchen. Beim Freundlichen 5x1,2 W nachgekauft, eingebaut (dumm das ich dann keine 3W Glühbirne mitgenommen hab..). NOCH MEHR ABER: Habe Licht Für "Check Engine" bei Zündung AN leuchten (Selbsttest), Motor starten -> CHECK-ENGINE blinkt permanent!!! Gehört da bei meinem Modell (730iA BJ.88) gar kein Glühbirnchen rein? In meiner Betriebsanleitung gibts das Lichtchen nämlich nicht mal...
ODER
Hab ich gar einen Motorschaden?
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
29.04.2003, 17:04
inaktiv, keine gültige e-Mail
Lämpchen is unwichtig
dieses Lämpchen hat nur etwas für den amerikanischen Markt zu bedeuten, da dort die Abgasnormen wesentlich schärfer sind, blinkt dort dieses Lämpchen, sobald auch nur ein Fünkchen Fehlfunktion erkannt wird.
Ist also nicht so wichtig, aber es zeigt Dir, dass irgendetwas am Motörchen nicht so ganz 100%ig funzt.
Klemm mal Batterie ab und halte beide Kabel zusammen, dann ist der Fehlerspeicher resettet. Dann müsste es wech sein.
Kannst auch die Lampe wieder raus nehmen....
Thorsten
29.04.2003, 17:11
schraubender Fahrer
Danke für die prompte Antwort!
WIrd mal gleich ausprobiert.
PS: Habe inzwischen eh Lämpchen wieder rausgegeben, sonst halten das meine Nerven sowieso nicht aus.
"IN KNALLIGEM ROT CHECK-ENGINE -> Gleich explodiert der Wagen" :-)
29.04.2003, 18:30
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Bei mir war der Luftmassenmesser defekt :( Teil getauscht und es war wieder dunkel
Hab noch zwei LMM vom V12... wenn Du also einen brauchst schreib mir ne U2U
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
29.04.2003, 18:43
Fahrzeug: E38 750i 10/95
In der Deutschen Version ist der beschrieben Lampenplatz immer leer.
Nach einsetzen einer Lampe kann man mit ein paar Tricks damit auch den Fehlerspeicher (Blink-Codes) abrufen,
wenn man das dazu "passende" Kombiinstument hat.
Passen will heißen: Die "richtige" Version des Kombi, die diese Lampe als Fehlerspeicher-Augang benutzen kann.
Signatur:
29.04.2003, 19:09
Fahrzeug: E32 735i Delph. Grau met.
Check Engine?
Diese Lampe checkt wärend der Fahrt ob der Motor noch da ist...geht sie aus...--> Motor weg...
*Gröööööööööhhhhhhhhhhhlllllllll*
Sorry for that
Christain
30.04.2003, 21:31
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Newton
darauf kannst du wetten.
für was ist sie denn da
wenn der adac sagt, alles ok, warum dann tauschen.?
es sei denn du kaufst gern neue sachen
gruss jürgen
30.04.2003, 21:25
schraubender Fahrer
hmm. Ich habe jetzt heute beim ADAC meinen Katalysator testen lassen... Laut denen war alles in Ordnung. Sollte eine kaputte Lamdasonde sich nicht in den Abgaswerten niederschlagen? Lohnt es sich wenn ich meine Lamdasonde auf Verdacht austausche?
--FaF Newton
30.04.2003, 21:51
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Original gepostet von Newton
ODER
Du hast kein fehler das blinken ist normal bei ein E32 bis 1989. Guckst mal hier: http://www.bmwe34.net/e34main/trouble/engine_codes.htm
Gruss,
Johan
[Bearbeitet am 30.4.2003 von Johan735]
01.05.2003, 11:20
Defekte Lambda...
macht sich zum einen durch völlig überhöhte Abgaswerte bemerkbar, zum anderen wirst Du neben nem wesentlich höheren Spritverbrauch auch nen ziemlich beschissenen Motorlauf haben (Brummen, kaum Leistung etc.)
Einfachster Test (beim 12-Zyl.): erst den linken LMM mal abklemmen, Motor muss kurz zusammenbrechen und sich dann wieder fangen. Beim Anklemmen genauso. Dann rechts das gleiche. Passiert beim Abklemmen nüscht, ist die entsprechende Sonde hin (Beachte: rechter LMM ist linke Bank und linke Sonde und umgekehrt...).
Thorsten
Hybrid-Darstellung
