15.04.2003, 13:01
Fahrzeug: 735i E32
Alpina Alurad
Kann mir jemand auf die schnelle sagen, ob ich die Felgen auf meinen 735i (BJ 89) kriege:
"Alpina, mit Reifen, für alle BMW E36 Modelle sowie Z3: 235/40-ZR17 auf 8Jx17H2 (vorne), 265/35-ZR17 auf 9Jx17 H2 (hinten)"
Danke für die Antworten.
Boris
16.04.2003, 08:10
Fahrzeug: BMW 740i/ E38/ EZ. 03-97
Hallo Boris
Bin gerade dabei Alpinas der Dimension 8x18 und 9x18 mit 235/40/18 und 265/35/18
zu Montieren aber vom E39!! Die Passen mit dementsprechender Radmittenzentrierung.
Zum Thema E36:
Hab gerade bei SCC Fahrzeugtechnik nachgeschaut!!
Die Nabenzentrierung vom E36 ist 72.6mm, d.h. die selbe wie vom E32!!! Also das passt
schonmal. Nur noch die Einpresstiefe deiner Traumfelgen kontrollieren und ab gehts!
Sicherheitshalber würde ich aber nochmal an deiner Stelle bei "www.spurverbreiterung.de"
Tel. 09171/ 9892-0 Nachfragen. Die sind wirklich kompetent und die geben dir Auskunft wg.
Einpresstiefen usw. Solltest du noch was wissen wollen??
Freddy
16.04.2003, 12:21
the real freak since 2002
Re. » Alpina Alurad »
Hallo @All ...
Dei Felgen werden ohne weiteres passen - nur beim Eintragen wird der Prüfer die Reifen und Felgen Monieren und die Eintragung Verweigern !!! ...
Die montierten Flanken sind falsch - @Boris.Schneider ... du musst die Reifen komplett gegen an der VA 235/45/17 und an der HA 255 oder 265/40/17 Austauschen ... Ausserdem,werden die Felgen keine Freigabe für einen E32 haben ( wegen der zu hohen ET ) ...
Bevor du die Rad/Reifen Kombination kaufst,Informiere dich bei Alpina,ob eine ABE/Freigabe für Deinen Wagen mit den speziellen Felgen erhältlich ist - Glaube ich zwar nicht - aber, Probiern geht über Studieren :zwink
Gruss @freak ...
16.04.2003, 14:25
Fahrzeug: 735i E32
Danke für die hilfreichen Antworten.
Ich hatte mir schon so was gedacht, also werde ich weiter suchen müssen. (Vielleicht doch eher Schnitzer?)
Was sind eigentlich eure Favoriten?
Grüße aus Hessen
17.04.2003, 02:19
Original gepostet von Boris.Schneider
Grüße aus Hessen
AC SCHNITZER - Was sonst !!!
Ich kenne keine andere Felge,was nach meinem Geschmack besser zu einem E32 passen würde ...
Gruss @freak ...
Hybrid-Darstellung
