Alt 24.03.2008, 20:19   #1
Nils024
Fahrzeug: nix
Standard komische gerausche aus luftung/klima
ab 90 km/h hore ich ab und zu ein komisches gerausch aus die luftug/klima anlage, irgendwo in der mitte unterm armaturenbrett (ich denke das es von die luftung/klima anlage her kommt, bin aber nicht 100% sicher)
ab 105/110km/h bis 230km/ hore ich das gerausch konstant.wenn ich abbremse bis unter 90 km/h ist es wieder weg.
es klingt wie eine ente...schwer zu erklaren aber etwa so wenn mann die nase zu hat und "weeeeeeeeeh" sagt
wenn das gerausch da ist, ist es egal wie die klima anlage eingestellt ist. das einzige das ein kleines bischen effekt hatt auf das gerausch ist der lufter. wenn ich den auf position 0 stelle ist das gerausch zwischen 90 und 100 km/h weg...wenn ich schneller fahre ist es wieder da.
hatt jemand vielleicht ein tipp wo ich die losung suchen muss?
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2008, 20:57   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Nils,
ich hätte ja jetzt auf den Lüfter getippt. Bei Lagerschaden oder Kohlenschaden können die schon mal Geräusche machen. Ich denke, auch wenn der ausgeschaltet ist, dreht der sich bei schneller Fahrt langsam mit durch die Frischluft. Dann würde mir noch das Montageblech im Motorraum an der Spritzwand einfallen, hinter welchem der Lüftermotor eingebaut ist.
Lüftungsklappen der Klima lassen sich alle einwandfrei einstellen?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 24.03.2008, 21:44   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Nils
Schau dir mal diesen Tread an,ich denke,die Tipps dürften dir auch weiterhelfen.
Viele Grüsse
Peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/klack...ett-90394.html
Alt 24.03.2008, 22:43   #4
honking - hooting?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/131007
Innenraum: Lösung Gefunden für Klima Ein und Klima Aus Tomturbo BMW 7er, Modell E38 13 27.06.2009 23:16
Innenraum: Klimatronik heizt bei Klima an, Klima aus jedoch nicht? linuxholgi BMW 7er, Modell E38 3 28.04.2006 11:03
Motorraum: Gerausche zwischen 1000 und 2000 RPM RDV-001 BMW 7er, Modell E32 1 26.05.2004 00:05
Zu heiß-Klima aus? TomS BMW 7er, Modell E32 2 02.06.2003 20:30
Gerausche hinten unter farzheug E32Pascal BMW 7er, Modell E32 3 07.07.2002 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
