01.03.2008, 23:22
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
Federn für AHK; Stoßdämpfer; Maße an HA
Gab es beim E32 740 verstärkte Federn für den Betrieb von Anhängern?
Ich habe im ETK nichts gefunden. Da mein Fahrzeug etwas optisch hinten hängt überlege ich neue Federn möglicherwiese zu verbauen und dann stellt sich gleich die Frage nach neuen Stoßdämpfern. Es geht halt eins ins andere...
Gibt es Maße, damit ich mal nachmessen kann wie groß der Abstand vom Boden zum Radhaus sein sollte bei Serienbereifung?
Danke Martin
02.03.2008, 04:33
User 13
Fahrzeug: 735i-e32 Bj.91 und Fiesta Xr2i Bj.90
Also der e32 hat wenn er ab werk mit AHK kam, dort auch passende Dämper/Federn bekommen. Warum sollte es beim 740i anders sein..
Weis das weil meiner(735) erst später mit AHK ausgerüstet wurde und er hat neue Dämpfer/Federn bekommen.
Ob er jetzt nut Dämpfer oder nur Federn bekommen hat weis ich leider au nich.
Und der e32 steht vorne meist(immer?) höher als hinten. Da hilft nur tieferlegungsfedern zu verbauen BSP 30/00 oder so um dem entgegen zu wirken.Falls ich schrott erzähl berichtige mich bitte jemand...aber ich mein es war so
M.F.G
02.03.2008, 09:09
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dämpfer dürften immer die gleichen sein.
( Du hast doch Niveau-Regulierung, oder ? )
Federn sind von BMW dann andere.
Diese sind im ETK nur bis ca. Baujahr 1990 in der Ersatzteilliste, ab dann gibt es eine extra "Federtabelle".
Entweder Du suchst Dir nen alten 740i aus, oder einen alten 750i oder guckst halt beim 735i nach.
z.B.:
http://de.bmwfans.info/original/E32/...3/ill-33_0245/
Ganz nebenher:
Willst Du die alten Federn los werden ?
Kannst Du ein Bild machen von dem jetzigen Stand der Hinterachse ?
siehe auch: http://www.7-forum.com/forum/21/such...tml#post862446
Signatur:
02.03.2008, 10:18
Ich habe kein Niveau. Ich werde vielleicht 3x jährlich mit dem Anhänger 20 km fahren. Also nichts bewegendes.
Ich müßte vorab nur wissen wie hoch die Normalmaße sein sollten, damit ich weiss ob meine Federn platt sind...
Danke Martin
02.03.2008, 10:22
Fährst Du dann nen Pferde-Transporter oder nen kleinen "vergrößerten Kofferraum"-Anhänger ?
Wenn es nicht der Pferdetransporter ist und Deine Federn nicht gerade extremst tief liegen hinten ist alles egal.
Poste mal ein Bild von Deinem Wagen, dann kann man das schon erkennen.
02.03.2008, 10:35
Anbei ein Foto noch vom Vorbesitzer. Die Reifendimension stimmt leider in der Reifenhöhe vorne und hinten nicht.
Aber dies ändert ja nichts am Unterschied zwischen vorne und hinten sondern dann ja nur in der absoluten Fahrzeughöhe....
Die 18er kannn ich noch nicht verbauen, da die Radhäuser erst bearbeitet werden müssen.
Martin
Hybrid-Darstellung
