26.02.2008, 11:52
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Rückwand des Gehäuses zerstören ist einfacher, da dort "nur" der Stecker befestigt wird, welcher auch ohne Rückwand sofort am BC ohne Probleme befestigbar ist.
Wie Du die Rückwand zerstörst bleibt Dir überlassen.
Bohrmaschine und Zange,
Meißel,
Lötkolben,
Gasbrenner,
Reservekanister und Benzin.
Signatur:
26.02.2008, 11:53
Also!! Dann hau ich den Dreck einfach raus ^^  Danke!
26.02.2008, 11:58
Bei Schlag-Impulsen darauf aufpassen, dass Du nicht das ganze Cockpit zerstörst, denn das ist doch auch irgendwo "nur" festgeschraubt.
Also wenn Du hämmern willst:
Also einen dünnen und sehr scharfen Meißel nehmen.
26.02.2008, 13:19
Hat sich soeben erledigt, als ich den Bunsenbrenner angesetzt habe, fing urplötzlich das ganze Armaturenbrett Feuer und ich konnte nur noch mit der Jacke drauf hauen bis bis Flammen dann auch nach der Dachhimmel griffen.
War Spaß, ich habs mit einem Bohrer gelöst. Meine Mutter hat sich mal so ein Professionelles Nagel-Dings-Bums-Set gekauft und darin fand ich diesen. Hab mir dann so eine längliche Fräse raus gesucht und konnte dann Millimeter genau wegfräsen. Bis auf die Tatsache das hinterher alles recht voll war mit Plastikspänen, hats gut geklappt. Der Staubsauger erledigte dann den Rest für mich.
BC4 funzt auch schon, nur sind leider alle 3 Lampen kaputt, daher muss ich nach der Arbeit nochmal los und mir mal ein paar kaufen.
Hybrid-Darstellung
