Alt 14.02.2008, 19:35   #1
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Standard Kurbelgehäuseentlüftung
Nabend allerseits,
kann man die Kurbelgehäuseentlüftung eigentlich testen ?
Beim ausblasen hat Sie einwandfrei funktioniert Die Membrane funktioniert in beide richtungen
in dem weißen Teil diese "Düse" schließt auch sofort wenn man reinpustet
trotzdem eiert der Motor so das das keinen Spaß mehr macht an der Ampel zu warten aber bei rot fahren ist auch keine Lösung oder
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2008, 19:42   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
nimm mal ein stück plastiktüte und spann es kräftig über den öleinfüllstutzen,
es sollte dann nach innen gezogen werden,dann ist die kurbelgehäuseentlüftung ok, wird es nach ausen gedrückt ist sie nicht ok.
du musst natürlich das plastikstück rechts und links gut!!!! festhalten,damit
es nicht angsaugt wird.
ein unruhiger leerlauf kann beim fuffi viele,viele möglichkeiten haben,als da
wären, ansaugeweihdichtungen undicht ( falschluft) verkokte einsprizdüsen,
kurbelgehäuseentlüftung, undichte schläuche im ansaugtrakt, verschlissene
kerzen, verteilerkappen oder finger und zum schluss noch das zündgeschirr,die
drosselklappen und die lamdasonden......
viele grüsse
peter
Alt 14.02.2008, 20:20   #3
chevy57
7er Restaurierer
außer Lamdas hab ich alles durch.
Verändert sich der Motorlauf wenn ich die abziehe?
Thomas
Alt 14.02.2008, 20:32   #4
peter becker
Thomas
hallo thomas
das habe ich noch nie versucht, aber soweit ich es bisher immer gelesen
habe, reguliert sich der motorlauf dann auf einen bestimmten mittelwert
wenn die sonden abgebaut sind.
wenn du sie ausbaust, markiere dir genau die stecker,es ist NICHT!!! egal,wie
rum die auf den sonden aufgeschraubt sind.
erich hatte mal bei einem auto einen sehr unrunden motorlauf und nach langem suchen, sind sie darauf gekommen,dass die stecker der lamdasonden
falschrum aufgeschraubt waren.
viele grüsse
peter
ps. hast du bei deinen einspritzdüsen neue dichtringe eingesetzt???
Alt 14.02.2008, 21:12   #5
chevy57
7er Restaurierer
teilweise aber die sind dicht. Habe gerade die Lambdas mal umgesteckt er eiert immert noch.
Thomas
Alt 14.02.2008, 21:34   #6
peter becker
Thomas
tja, dann wirds bei mir auch langsam eng,da du ja wirklich schon das
komplettprogramm abgespuhlt hast.... hast du mal nach den benzinfiltern
geschaut, nicht dass die dicht sind und er nicht mehr genug sprit bekommt???
auch was evtl. auch noch in die richtung geht,dass man mal die pumpen
und den benzidruck prüfen könnte, wenn das auch ok ist, würden mir nur
noch die zündspulen einfallen,dann hast du aber wirklich das komplettprogramm durch......, ich habe das ja bei meinem auch machen lassen und bei mir steht jetzt die 2€ münze bei laufendem motor,ohne dass
sie umkippt.
am sinnvollsten wäre es evtl. wenn du ihn mal bei bmw an den tester hängst,damit die mal den fehlerspeicher auslesen, evtl. ist da ja was hinterlegt.
viele grüsse
peter
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung 728i Fastcossi BMW 7er, Modell E38 40 28.04.2022 09:24
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung x-te Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 3 12.02.2013 22:37
Motorraum: Fragen zur Kurbelgehäuseentlüftung BlackSeven BMW 7er, Modell E38 14 29.04.2012 19:37
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung M70 Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 4 09.11.2007 16:02
Kurbelgehäuseentlüftung V12 tauschen skab BMW 7er, Modell E38 3 17.12.2005 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
