14.01.2008, 09:50
Unterdruckschlauch
Hallo Leute!
Möchte beim V12 alle Schläuche , wie z.B. Benzinschläuche ersetzen. Unter anderem auch die Unterdruckschläuche zu den Benzindruckreglern! Bloß: Die gibt es laut ETK nicht ( mehr ? ) ! Maße : 1,74 mm x 3,4 mm . Auch im Zubehörhandel nicht! Was , bzw. woher bekomme ich den Schlauch? MfG
14.01.2008, 10:28
@ Erich
Danke! Aber ist das wirklich so ein dünner Schlauch zu den Benzindruckreglern??? 1,75 mm kommt mir seeeehr dünn vor!!! MfG Christian
14.01.2008, 17:51
750i powered by ROTTALER2
Zitat von christian 72
@ Erich
hallo christian
als ich meinen fuffi bei jojo hatte, habe ich 2 m. benzinschlauch 6 mm innendurchmesser, 2 m mit 8 mm innendurchmesser und 1,5 meter
unterdruckschlauch mit 3,4 mm innendurchmesser dabei gehabt.
dass ist im prinzip alles was du brauchst, ich habe ihn hier in einem ganz
normalen autozubehör gekauft. beim unterdruckschlauch mit 3,4 mm,der
ja der werksvorbabe entspricht, musst du schon etwas frickeln,der geht
recht stramm auf die stutzen,aber es geht..... und funktioniert bestens.
viele grüsse
peter
14.01.2008, 20:42
Hallo!
ETK sagt 1,74 , bzw. 1, 75 mm Innendurchmesser!!!! Nicht 3 mm!!!! MfG
14.01.2008, 20:58
Hallo!
hallo christian
schau mal hier, die nr. 12,dass sind 3,3 mm innendurchmesser
http://www.realoem.com/bmw/showparts...03&hg=13&fg=15
Hybrid-Darstellung
