Alt 26.03.2003, 11:29   #1
ghost.recon1234
Fahrzeug: 735iA 8.87;Mini Bj 91;Kawa ZX12R
Standard 7er Bj1987 auf IR umrüsten?
Habe die Teile wie auf dem Bild abgebildet außer dem Empfänger mit dem Kabel dran:
Reicht Dir diese Aussage,oder brauchst Du etwaige Daten des 7er's
ghost.recon1234 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2003, 10:00   #2
liste bitte mal auf, was du meinst mit "IR Fernbedienung mit allem Zubehoer gekauft".
Gehen wird es schon, eine Fernbedienung einzubauen. Aber was ist billiger? Original IR FB oder ne FFB?
Das kommt wahrscheinlich jetzt darauf an, was du schon hast und noch brauchst.
Alt 26.03.2003, 09:23   #3
ghost.recon1234
Hallo...
habe vor einiger Zeit mir ne IR Fernbedienung mit allem Zubehör besorgt,weil man mir sagte die Anschlüsse wären im 7er zu 90% vorhanden.Nun mußte ich aber feststellen das meiner Bj87 sowas nicht hat.
Kein Anschluß fürs Module unter Rücksitzbank und auch nicht die Kabelbäume,soweit ich das Nicht Elektriker erkennen konnte.Nun die nervige Frage?
Kann man den Kasten und die Anschlüsse unter der Bank um-oder nachrüsten und die Kabelbäume selber verlegen?
Suchfunktion hat mir nicht weiter geholfen.
""Help"" will deshalb doch nicht neueres Modelljahr kaufen!! :(
Alt 26.03.2003, 12:17   #4
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » 7er Bj1987 auf IR umrüsten? »
Hallo @ghost.recon1234
Die E32 der früheren Baujahre haben ausser den Stecker für des LED vorne am Lüftungsgrill,kein weiteren Stecker/Kabelbaum verlegt - Die früheren E32 sind eben die restlichen 10 %
Ich würde Dir empfehlen von einem geschlachteten E32 750 das Kabelbaum für die IR Steuerung zu besorgen und zu Verlegen ...
Gruss @freak ...
Alt 26.03.2003, 12:32   #5
und den Kabelbaum hat Freak wahrscheinlich auf Lager, so wie ich ihn kenne.
ghost: etwaige Daten deines 7ers?
gib mal die letzten 7 Nummern deiner Fz Nr. an, dann koennen dir die meisten schon weiterhelfen mit Infos, die fuer dich sogar neu sind.
Alt 26.03.2003, 12:52   #6
freak
Hallo @Erich
Leider,habe ich die Kabel die für die IR Anlage gehören entsorgt - hätte also nichts,was ich @ghost.recon1234 Anbieten könnte ...
Gruss @freak
Alt 26.03.2003, 13:13   #7
ghost.recon1234
Hallo Erich,
FzNr:3148848
und Du meinst das hilft,bin am verzweifeln,ist den mit 750er Kabelbaum der komplette von vorn nach hinten gemeint,müßte dann ja Auto zerlegen,oder wie?
Alt 26.03.2003, 13:27   #8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier kannst du die Fz Nr. eingeben
Aber zu dem Kabelbaum soll mal ein Experte was zu sagen. Freak und Kollegen sind angesagt. So schlimm wird das schon nicht werden. Oder eben eine Nachruest FFB, hat Freak die nicht noch? Vielleicht immer noch billiger und weniger Arbeit.
Hier bekommst du nur Info, dass dein Auto Bj. 07/87 ist, 735i, Automatic, Getriebetyp etc.
Alt 26.03.2003, 14:05   #9
freak
Wen du Kabelbaum von der IR Steuerung Nachrusten willst,musst du mit "relativ" viel Aufwand rechnen - du müsstest den ZSK (sicherungskasten unterder rückbank) aussernander Pflücken,dann die Mittelkonsole und teils das Armaturenbrett
Wenn du eine Alternative zu der IR Steuerung suchst,solltest du Dir sowas besorgen ...
Wäre dann eine FFB mit einer kompletten Alarmanlage - gehen bei Ebay so für 120 €'s über den Ladentisch ist auch sicherrer wie eine IR Anlage,da die FFB über Funk gesteuert wird ...
Gruss @freak
Alt 26.03.2003, 15:35   #10
ghost.recon1234
Hi freak,
müßte ich dann nichts im Wagen umbauen und bäuchte dann jemand meinen "Krempel"?
DSP mit Business Radio umrüsten auf Professional boogie BMW 7er, allgemein 12 19.09.2004 23:02
Umrüsten E23 735i auf G-Kat? evtl Euro2 ? Herbert BMW 7er, Modell E23 7 12.09.2003 08:21
7er auf Autobahn stehengeblieben! Alptraum! Jo BMW 7er, Modell E38 26 06.07.2003 15:36
Vom Urquattro auf den 7er scheppo BMW 7er, Modell E32 2 15.11.2002 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
