04.12.2007, 20:52
Daniel
Fahrzeug: E32-730i (11.90)
Hilfe Lenkung, Stossdämpfer
Hallo Leute hab da mal eine Frage.
Ich konnte vor einer Woche keine 120Kmh mehr auf der Autobahn fahren,das Lenkrad fing an zu Rüteln und von vorne kamm ein richtiges schwanken sehr stark. Bei einer Werkstatt wurde mir gesagt die Stossdämpfer vorne und die Spurrstangen seien defekt. Diese Teile hab ich nun getauscht, Spurr ist auch eingestellt. Da bin ich doch gleich heute auf die Autobahn und siehe da fast das selbe immer noch nur bei 140Kmh aber nicht mehr ganz so stark. Fiehleich hat jemand mal da gleiche Problm gehabtund kann mir weiter helfen.
Oder liegt es an den Druckstreben die habe ich noch nicht getauscht wollte ich morgen machen.
Danke im voraus. Daniel80
04.12.2007, 21:02
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
ja unbedingt machen.
sonst weißt nie woran du bist.
kannst dann als fehlerquelle ausschliessen und weiter suchen falls problem noch da.
alle 4 querlenker aber gleich
und die querlenker erst im eingefederten zusatnd anziehen
hast du auch die mittlere spustange gewechselt und das lager des lenkführungshebels?
Irgendwas ist immer
04.12.2007, 21:07
Daniel
Ja die mittlere Spurrstange ist auch neu.
Ich werde die Drucksteben morgen einbauen und dann werden wir hofentlich eine besserung erzielen.
Daniel80
04.12.2007, 21:13
Daniel
Was hat der Umlenkhebel damit zu tun kann ich mir nicht wirklich vorstellen.
Was hat er für eine aufgabe. Daniel80
04.12.2007, 21:30
Daniel80
mach die zugstreben aber auch gleich mit neu. (querlenker bzw untere querlenker)
der umlenkhebel bzw lenkstock oder führungshebel hält die mittlere spurstange in waage. wenn das lager in ihm durch ist die lenkung zu mehr als 50% instabil egal wie neu deine äußeren spurstangen sind.
also auch den neu machen. ist nen klacks das umzu pressen. lager kostet ca 10Euro
04.12.2007, 21:41
Daniel
Danke  für diese auskunft. Ich werde morgen erstmal die Druckstreben tauschen und dann werd ich ja sehen was los ist. Brauch ich zum wechsel der Druckstreben ein spezial Werkzeug. Daniel80
04.12.2007, 21:04
Fahrzeug: nix
ich denke dass mit neue druckstreben (oft sind die gummibuchsen gerissen) das problem gelöst sein soll.
wenn nicht dann könnte es noch den umlenkhebel sein
Hybrid-Darstellung
