24.08.2007, 18:18
Fahrzeug: UK right-hand drive E32-750i V12 (01.91)
Lichtmaschine
Was ist eine Lichtmaschine? Meine ist jetzt nach 300.000 km kaputt, und es muss eine neue eingebaut werden.
Weiss jemand wie sohn Ding auf Englisch heisst?
24.08.2007, 18:29
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, schau mal: Alternator? http://bmwfans.info/original/E32/Lim...2/ill-12_0127/
Grüsse
Nachtrag: könnte nach 300.000 km evtl. nicht mehr die Erste sein.
24.08.2007, 18:36
Ah, Vielen Dank Apollo.
Meine Werkstatt sagt das deswegen auch der Oel Druck Sensor spinnt (Wird aber auch ausgewechselt).
Und Auto lief nur auf 9 Volt (nicht gut?).
24.08.2007, 18:41
V8 Connaisseur
Hi Rosemary,
die meisten LIMAS werden ausgetauscht, obwohl man sie einfach hätte reparieren können. 95% der Fälle sind 1. - 3.
1. Kohlen abgenutzt: Neuen Regler einbauen, da sind neue Kohlen dran. Der Sparfuchs macht nur neue Kohlen dran. In jedem Falle prüfen, ob die Schleifringe eingelaufen sind (können auf der Drehbank abgedreht werden; genauer man trägt nur die verschlissenden Bereiche ab)
2. Geräusche: Hier sind die Lager hinüber. Da es fast immer sehr günstige Standardlager sind, lassen die sich für kleines Geld austauschen. Kosten: 15 -20 Eur.
3. Zu hohe oder zu niedrige Ladespannung: Regler defekt oder Kohlen abgenutzt. ---> Regler tauschen wie unter 1 beschrieben.
selten: Diodenplatte defekt, auch die läßt sich bei den meisten tauschen.
sehr selten: Wicklung des Läufers oder Strators gebrochen oder verbrannt --- > hier Lima austauschen.
Eine Lima überholen bedeutet neue Kohlen und neue Lager sowie eventuell Schleifringe abdrehen.
Harry
24.08.2007, 22:02
Rosy, guckst Du
http://bmwe32.masscom.net/sean750/al...eplacement.htm
Ich habe es aber anders gemacht. Oelausgleichbehaelter ab, die Schlaeuche vom Oelausgleichsbehaelter zum Motor ab, dann kommt man Beifahrerseitig an die Schrauben ran vom alternator, diesen dann etwas nach vorne ziehen, und dann kann man den Regler ausbauen (voltage regulator). An dem sitzen die Kohlen, die zu alt sein sollten. Also abgenutzt.
Dauert 3-4 Stunden am 750, wenn dein Schrauber schnell ist.
Geändert von Erich (25.08.2007 um 10:04 Uhr).
24.08.2007, 23:07
Hallo Rosy!
schau mal hier:
http://www.realoem.com/bmw/showparts...=12&fg=22&hl=3
eine neue Lichtmaschine / alternator kostet so 375 € plus MwSt.
Alle Ersatzteile gibt es einzeln.....
mach es so wie Erich es beschreiben hat.......
peter
24.08.2007, 23:32
Zitat von peterpaul
Hallo, jemand der hier im Forum fragt was eine Lichtmaschine ist, kann doch nicht nachdem er darüber aufgeklärt wurde, anschließend seine Lichtmaschine überholen.
24.08.2007, 18:33
Siehe unten
24.08.2007, 18:35
Ein Generator, (ähnlich Dynamo am Fahrrad) der durch den Motor angetrieben, allen Strom erzeugt, den das Auto braucht. Steht der Motor kommt der Strom aus der Batterie. Alles Klar?
Hybrid-Darstellung
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Lichtmaschine
Spongebob7er |
20 |
23.04.2007 23:58 |
Lichtmaschine
givings41 |
19 |
13.01.2007 15:09 |
Elektrik: Lichtmaschine ?
yunkie |
8 |
30.12.2006 23:10 |
wladan745 |
4 |
16.03.2006 21:02 |
Lichtmaschine
Phil1983 |
13 |
23.12.2002 10:50 |
