20.02.2003, 15:22
Fahrzeug: 89er e34 520i, 96er e34 525i Touring, 77er Ford Taunus 2,6 v6, 91er 318i e30 Cabrio, 82er Granada Kombi, 90er Ford Sierra
Brauche schnelle Antwort! bezgl. Verkabelung...
20.02.2003, 15:32
bin zwar überfragt ob da immer was drinliegt, aber selbst wenn leg auf alle fälle neue kabel, da bmw ganz witzige spiele mit masse macht!!
die kabel nach vorne ziehen ist innerhalb von 30 min absolut machbar
20.02.2003, 15:36
danke...
... für die prompte antwort... Das mit Masse wäre Problematisch also neue Kabel - ok auch kein Problem. Wie sieht´s mit Schächten aus? Sind dir an irgendeiner Stelle welche bekannt, die für sowas geeignet sind? Schweller? Also innen an den Schwellern unter dem Teppich vielleicht?
Cu Se
20.02.2003, 15:38
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Lieber neue Kabel
Um es vernüpftig zu machen würde ich Dir raten gute Chinchkabel + Steuerkabel vom Radio zum Verstärker zu legen.
Wie derBähr schon geschrieben hat ist das schnell gemacht.
2 mögliche Wege:
a: durch den Kabelschacht am Seitenschweller ( Beifahrerseite )
b: unter dem Teppich am Mitteltunnel
Zum Kofferraum gibt es rechts und links hinter der Rücklehne ne Kabeldurchführung.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
20.02.2003, 15:39
ich habs bei mir durch ein loch zwischen kofferraum und rücksitz ist mit so nem gummipropfen verschloßen, dann einfach die kabel unten unter den türen unterm tepich verstecken...
20.02.2003, 15:43
alles klärchen...
super! besten Dank!
Also mach ich mich mal eben ans ausmessen fürs Kabel... Mal sehen, was ich an Länge so brauche. Cinch hab ich zwei neue (dreifach Geschirmt)... Müsste reichen
Wenn ichs bis heute Abend geschafft hab, werd ich´s posten...
Cu Se
20.02.2003, 15:44
Kabel verlegen:
- Rechte Teppichverkleidung neben der Mittelkonsole abschrauben
- Basslautsprecher im Fußraum ausbauen
- Plastikschienen ( die den Teppich halten ) am Schweller abziehen ( erst nach vorne schieben, dann nach
hinten rausziehen )
- untere B-Säulenverkleidung abziehen
- Sitz hinten rechts ausbauen ( elektrische Einzelsitze oder Sitzbank ? )
- Kabelschacht öffnen ( ist mit Druckstiften zugeklippt )
Pit
20.02.2003, 16:18
besten dank...
... ich fang jetzt an..
20.02.2003, 18:10
Ahhhhrghhhh....
Hybrid-Darstellung
