18.03.2007, 16:49
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Gurtschloss elek. Rückbank defekt, ist das reperabel??
hallo,
bei meinem 750 bj 12.91 lässt sich der sicherheitsgurt hinten rechts, nicht
im gurtschloss arretieren. der rote auslöseknopf bzw das gesamte schloss befindet sich ca. 4 mm unter der plastikabdeckung des sitzes. kann man das
einstellen ??????????
gruß dirk
18.03.2007, 21:53
7er Restaurierer
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
ist vielleicht die Plastikabdeckung hochgerutscht und die Feder im Schloß defekt?
Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
19.03.2007, 06:26
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
Na die plasteabdeckung nach oben raussziehen, dann das Gurtschloss hochziehen und Plaste wieder drauf. Sofern es geht.
Bau einfach mal deine Rücksitzbank aus da kannst du richtig sehen was los ist.
Rücksitzbankk vorne richtig hochziehen( geht ein bischen streng) und dann nach vorn, da ist sie schon draussen.
Mfg
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät . Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
19.03.2007, 08:29
danke,
werde mal die sitze ausbauen (sind elek. ist also doch ein wenig
schrauberei).
wenn nun die feder defekt ist kann man die tauschen, oder brauch ich
ein neues schloss.
gruß dirk
19.03.2007, 10:37
gurt
Zitat von dirk750
hallo,
gruß dirk
eventuell(sofern vorhanden)ist der gurtschlossstrammer ausgelöst worden,das kenne ich von den vordersitzschlössern,dann steht das gesamte schloss auch genau 4mm zu tief
19.03.2007, 12:27
† August 2007
Hi phil25
Bei den Rücksitzen gibt es keine Gurtstrammer! die Schalter sind für die Kopfstützen zum ausfahren!
Hi bmwfreak88
Ein iL hat keine Bank nur Einzelsitze!
Hi dirk750
Wenn du das Gehäuse nicht reparieren kannst, dann hol dir vom Schlachter günstig das Teil, dazu musst du die Führungstange ausbauen!
Gruß Reinhard
19.03.2007, 14:25
welche führungsstange????
hat jemand eine zeichnung vom schloss.
danke im vorraus
gruß dirk
19.03.2007, 14:30
707PS
Kauf dir ein neues Gurtschloss.
Ca. 60€.
Meiner hatte hinten auch total demolierte, ich hab damals 2 neue gekauft.
Hybrid-Darstellung
