Alt 21.01.2007, 22:06   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard tuning eines automatikgetriebes
hallo
ich lese gerade die vielen, treads zum automatikgetriebe (hatte auch schon
mit hydromat kontakt)
was mich interessieren würde, gibt es eigentlich tuningfirmen für automatikgetriebe????
wenn ich so überlege, für meinen chevy,den ich viele jahre gefahren habe,gab
es in bezug auf das getriebe, alles was das herz begehrt. drehmomentwandler
in den unterschiedlichsten festbremsdrehzahlen, shift kit, manual kit, improver
kit,shift point kit usw. usw. man konnte jedes getriebe auf das drehmoment
und die schaltpunkte des jeweiligen motores abstimmen...... ich denke mal,wenn ich hier zu einem namhaften tuner gehe und will mein automatikgetriebe tunen lassen, fragt der mich sicherlich, ob ich evtl.
vor eine geschlossene schleuse geschwommen bin oder gar zu heiss gebadet
habe......
viele grüsse
peter
hier mal ein link zu einem der grössten us getriebe tunern (B&M racing)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmracing.com/index.php?id=products
Geändert von peter becker (21.01.2007 um 22:16 Uhr).
Alt 21.01.2007, 22:51   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
hallo
vor eine geschlossene schleuse geschwommen bin oder gar zu heiss gebadet habe......
viele grüsse peter
Hi Peter
du brauchst bei diesen Wetter eine kalte Dusche deine Temperatur steigt ins unermessliche
Die Amis haben keine elektrisch gesteuerten Getriebe, da kann man leich sowas einbauen, aber beim Fuffi arbeiten die Steuergeräte vom Getriebe, Motor, EML und ABS zusammen!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 21.01.2007, 23:00   #3
peter becker
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Peter
Gruß Reinhard
hallo reinhard
das du mich immer so knallhart auf den boden des realen zurückholen musst.
dann muss man eben auch die elektrik "ein bisschen" angleichen......
ein paar kleine chips, einige mechanische teile und schon sind 800 NM für
den wandler kein thema mehr.
viele grüsse
peter
ps. zwei tage und noch kein ölfleck unter dem auto, ob ich s echt geschafft habe??
Alt 22.01.2007, 17:45   #4
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
Da gibt es nur einen in Deutschland die auch euro automatik tunen kann.
Das ist herr Fink
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fink-fahrzeugtechnik.de/de/default.html
Ciao,
Osl Jaap
osl jaap ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2007, 20:41   #5
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
Hallo Peter,
so abwegig ist die Idee gar nicht. Da das Getriebe elektronisch gesteuert ist, kann man durch eine Änderung der Programmierung sehr gut die Schaltpunkte in Abhängigkeit von Last und Drehzahl verändern.
Genau das hat Alpina beim B12 auch gemacht. Lies mal zeitgenössische Tests, das Getriebe des B12 schaltet wesentlich besser als das Getriebe mit der Seriensoftware. Zudem ist ein "steifer" ausgelegter Wandler verbaut. Dadurch wirkt die Anbindung Motor/Getriebe deutlich fester.
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2007, 20:44   #6
peter becker
Zitat von christian d Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Christian.
tja, dann müsste man jemanden finden,der sowas vernünftig in die realität
umsetzen kann. wie schon gesagt, hier habe ich von tuning firmen, in bezug
auf automatik noch nie was gehört.
viele grüsse
peter
Fahrwerk: Frage zur Bedienung des Automatikgetriebes Gaussman BMW 7er, Modell E32 15 21.08.2006 13:59
Ausbau des Automatikgetriebes - Frage nach Zeitaufwand 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 17 17.08.2004 17:23
Wärme des Automatikgetriebes im Leerlauf Bayerli BMW 7er, Modell E32 8 29.09.2003 13:48
...Tuning eines 725tds Schaltung... Micky BMW 7er, Modell E38 11 16.09.2003 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
