10.12.2006, 21:25
Ich hatte sie alle,.. :-)
Fahrzeug: E32-735i (01.92)
735i springt schlecht an und geht im Stand aus
Hallo liebe Siebener-Gemeinde,
ich bin seit eben gerade ganz neu hier im Forum und habe auch schon so allerhand Berichte angeklickt. Schon jetzt freue ich mich auf gemeinsame Problemlösungen und hilfreiche Tipps und Tricks.
Hier mein Problem: Ich habe gerade vor zwei Stunden einen E32 735iA abgeholt, den ich bei ebay ersteigert habe. Laut Beschreibung war alles wie neu, nur vom Feinsten, eine richtige Perle halt.
Auf der Autobahn lief er dann auch sehr schön, aber wenn ich anhalte, an einer Ampel zum Beispiel, fängt der Wagen nach kurzer Zeit an im Leerlauf zu poltern und geht dann auch irgendwann aus. Wenn ich ihn dann wieder starten möchte, geht dies nur sehr schlecht, ohne Gas geht er sofort wieder aus. Der Verkäufer (privat) meinte, das mache er zum ersten Mal und er könne sich nur vorstellen, das er Feuchtigkeit abbekommen hat, durch vorherige Motorwäsche.
Ich hatte schon mal einen 535i E34, der hatte das Problem nicht. Soll ich morgen zu BMW fahren, oder verkaufen die mir da gleich einen neuen 7er? Was meint Ihr? Problem Nr. 2: Die Fahrertür knackt beim Öffnen an zwei Punkten brutal, weil nämlich dieses Begrenzungsscharnier, so nenne ich es mal, aus der Halterung rausgegangen ist, ich meine nicht an der Tür, sondern an der Karosserie. Wie wird das wieder befestigt?
Vielen Dank im voraus !!
Sascha
10.12.2006, 21:36
Hi und Herzlich Willkommen!
Zu Problem Nr 2) Die Türbremse ist an der Karosserie mit einem kleinen Pin oder Bolzen befestigt.
Zu Problem Nr 1) Motorwäsche konnen unsere Bimmer wirklich schlecht ab
Wenn es wirklich an der Feuchtigkeit liegt, müßte das Problem mit der Zeit ja besser werden. Aber beim Überprüfen würde ich mal folgendermassen vorgehen: Zündverteiler checken, Leerlaufregler prüfen, Luftfilter nass/feucht?, siehst Du beim Leerlaufstottern irgendwelche Kontrollleuchten im Cockpit aufflackern? Stehendes Wasser in den Zündkerzenschächten?
10.12.2006, 21:44
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Kann mich hebby da nur anschließen. Hatte bei meinem silbernen genau das gleiche. Nach 2 Tagen war alles wieder in Ordnung.
Lilienthal bei Bremen?
Wenn du das Problem nicht in den Griff bekommst, schaue ich mal vorbei. Habe noch Leerlaufregler und Luftmassenmesser liegen. Könnte man Testweise tauschen zum Ausprobieren.
Hast du Gaszug oder EML-Drosselklappe?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
10.12.2006, 21:44
Hallo Hebby,
vielen Dank für die Tipps. Morgen, wenn es hell ist, werde ich die Punkte gleich mal abchecken. Ich gebe Info, ob es geklappt hat.
Sascha
10.12.2006, 21:47
Hallo Markus,
vielen Dank für Deinen Support ! Tja, an Verden bin ich gerade vorbeigefahren, habe den Wagen aus Holzminden geholt. Woran erkenne ich, ob ich EML habe?
Sascha
10.12.2006, 21:54
Wenn EML, dann EML-Kontrollleuchte im Cockpit und KEIN Gaszug. Geht dann elektrisch.
Wenn kein EML, dann haben Gas und Tempomat jeweils einen Bowdenzug.
Hybrid-Darstellung
