23.01.2003, 18:10
Fahrzeug: 735i
Elektronik spinnt, Motor geht beim auskuppeln aus
ich habe seit einiger Zeit ein ganz übles Problem mit meiner Karre. Wenn ich mich ausrollen lasse kann es sein das der Motor komplett ausgeht und damit auch die Servolenkung ihren Dienst quittiert. Das Problem tritt immer mal wieder auf, ist aber scheinbar nicht an die Temparatur gebunden. Dazu fallen manchmal während der Fahrt alle Anzeigen aus, die nach einem kurzen tritt aufs Gas wieder da sind.
Damit nicht genug, meistens geht die Innenraumlüftung nur auf volldampf, bei jeder anderen Einstellung passiert gar nichts. Das ist ganz schön nervig immer mit vollem Gebläse zu fahrenm wenn man ein wenig Luft haben will.
Vielleicht sind euch die Probleme ja auch mal begegnet. Danke für alle Antworten
Helge
23.01.2003, 18:23
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
Hallo Helge,
ist Dein Wagen etwa Lachssilber, nen Schalter und hat Azev Felgen drauf?
Gruss,
House!
23.01.2003, 18:52
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Spulendrähte schlecht gelötet
ein bekannter Fehler ist das aussetzen des DDE-Relais.
Hier sind die Spulendrähte schlecht gelötet,wodurch das Relais abfällt
und der Motor ausgeht.
Da es bei Dir aber hauptsächlich im Leerlauf passiert,müßte man mit
einkalkulieren,daß eine zu niedrige Bordspannung den Fehler verursacht
durch z.B. eine schlappe Batterie.Die LIMA lädt im Leerlauf nicht mehr richtig
und die schlappe Batterie kann ihre Stützfunktion nicht erfüllen.
Ansonsten auch Masseverbindungen Karosserie/Motor-Getriebeeinheit prüfen.
DAS würde möglicherweise auch das "Spinnen" Deiner Anzeigen erklären.....
Knuffel
[Bearbeitet am 23.1.2003 von knuffel]
Knuffel
28.01.2003, 13:36
Fahrzeug: 735i
erstmal ein riesiges Dankeschön für die netten Beiträge, ich werde in den nächsten Tagen sicherlich mal vieles ausprbieren und mich dann nochmal melden.
Ja das Auto ist Lachssilber, scheint ja ein typisches Problem dieser Farbe zu sein :-)
28.01.2003, 13:40
Hast Du EML (ASC+T) ???
Falls ja, nimm dein Cockpit raus, ffne es und überprüfe die beiden Mini-Lämpchen für das EML. Wenn dort nen Wackler ist odder Birne defekt, geht der Wagen ins Notprogramm (oder er geht aus....).
Die Birnchen sind in Reihe als Vorwiderstand gesetzt (wie sinnvoll.....).
26.01.2003, 01:28
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Also mal eins nach dem anderen:
3 voneinander unabhängige Probleme erkenne ich
Lüftung geht nur auf voll.
Da ist das Schwert defekt.
--> Suchfunktione SCHWERT als Stichwort und Du findest alle gewünschten Infos.
Cockpit geht aus und mit Tritt aufs Gas wieder an.
Das heißt, dass der Motor zu dieser Zeit klaglos weiterläuft.
Das ist ein Wackelkontakt.
Alle Sicherugen mal testweise tauschen.
Falls es die Sciherugen nicht waren müßte die Fehlerqelle im Cockpit oder in dessen Steckern zu finden sein.
Motor geht beim ausrollen hin und wieder aus:
Undichtes Ansaugsystem ?
Einspritzventile nicht 100% gut ?
LMM.. Lambdasonde, ...etc... da gibt es sehr viele Möglichkeiten..
Signatur:
Hybrid-Darstellung
