			02.12.2006, 18:57
Fahrzeug: E34 540i 6-Gang 7/95
				730i M60: Motor geht öfter aus, unrunder Motorlauf
habe noch ein kleines Problem mit meinem 730er. Der Motor geht öfters unvermittelt aus. Die Leerlaufdrehzahl ist deutlich unter 500 rpm, auch bei eingelegter Fahrstufe. Der Motor läuft nicht wirklich rund und ruckelt etwas beim hochdrehen ohne Last, wie wenn der Motor nur noch auf 7 Zylindern laufen würde.
Laut Vorbesitzer war das Auto vor 2 Monaten beim Freundlichen, wo ein Defekt in der DME festgestellt wurde und das Steuergerät erneuerte werden müsste. Weiterhin meinten die, er laufe nur noch auf 7 Zylindern.
Was haltet ihr von dieser Diagnose? Wenn das Steuergerät kaput ist, würde der Motor doch gar nicht mehr laufen, oder? Möchte ungern nur auf Verdacht das Steuergerät tauschen.
Besten Dank für eure Hilfe im Vorraus,
Knaller
			06.12.2006, 14:02
		Kann mir wirklich niemand weiterhelfen?
			06.12.2006, 14:11
			 ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
		er springt an und geht wieder aus?oder geht er ab und zu aus?
			06.12.2006, 14:17
		er geht nur ab und zu aus. Manchmal fährt er eine Woche lang ohne auszugehen, manchmal geht er zweimal aus, wenn ich nur zum Bäcker fahre.
			06.12.2006, 14:20
			 ehemals "manthos"
		hast du mal den feherlspeicher auslesen lassen.vielleicht hast du probleme mit dem benzin druckregler,im leerlauf brauchst du wenig und unter vollast logischerweise mehr.die anpassung wird von der dme gesteuert.vielleicht deswegen die aussage das das dme hin ist.versuch mal einen reset?
			06.12.2006, 14:24
		Ich werd nochmal überprüfen, ob noch mehr im Fehlerspeicher zu finden ist.
Kann es sein, dass nur einzelne Teile der DME hin sind? Wie resete ich diese?
		  Hybrid-Darstellung
