Alt 13.11.2006, 06:50   #1
Stone
Benutzerbild von Stone
Standard Xenon Licht flackert
Bei meinem Bosch Xenon flackert seit einiger Zeit ein Scheinwerfer, der TÜV hat`s jetzt auch bemängelt.
Hat einer eine Ahnung, was das wieder sein kann?
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2006, 12:55   #2
Pat_750i
Immer etwas neues :)
Benutzerbild von Pat_750i
Fahrzeug: Mehrere :)
Frag da mal Viper 730i V8 (Kai). Der hat genau das selbe Problem...
Habe Ich mir auch schon angeguckt, aber Ich habe da echt null Ahnung was es sein könnte, aber Kai hat (glaub ich) mehrere Tippe bekommen, was es sein könnte.
Pat
V12 POWER
Pat_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2006, 13:27   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Stone
Flackert da Licht ständig, oder nur bei bestimmten Funktionen, zB. beim Bremsen wie es bei Kai ist? Was gibt deine LiMa an Spannung ab? schau mal im BC auf Te09 !
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 13.11.2006, 16:25   #4
Stone
Hallo Rottaler, nur der linke Scheinwerfer flackert, und zwar ständig.
Bordspannung kann ich gerne nochmal nachmessen, dürfte aber dicke ausreichend sein.
Alt 13.11.2006, 17:27   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Stone
Ist das Flackern auch im Stand, wenn ja mess mal ob am Stecker Pin 2, 3, und 4 eine konstante Bord-Spannung haben, wenn ja, dann Xenon-Steuergerät und LKM überprüfen.
Gruß Reinhard
Alt 13.11.2006, 17:34   #6
Stone
Hallo Rottaler, Flackern ist auch im Stand, was ist "LKM"?
MfG
Stone
Alt 13.11.2006, 17:39   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi Stone
Jetzt lest du schon so lange im Forum und kennst die Abkürzungen nicht
Dann schau dir das an: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...=Abk%FCrzungen
Gruß Reinhard
Alt 11.12.2006, 17:18   #8
Stone
Hallo Kai, danke, habe den Thread jetzt gelesen, wenn die Fassung passt ist`s kein Problem, bekomme ich hin.
MfG
Stone
Alt 17.12.2006, 12:52   #9
Stone
Hallo, fehler ist jetzt entgültig behoben, war die Birne, Habe D2 Brenner umgelötet, geht 1a, ist auch deutlich heller (vielleicht war auch die alte Birtne schon schlapper.)
Habe dazu einen neuen Thread aufgemacht, bzgl. des Umlötens der Birne, gibt meiner Meinung nach eine bessere Möglichkeit.
Ein Birne war defekt, die leuchete nur noch rot-orange, die zweite Birne war defekt, die flackerte. Sind also zwei völlig verschiedene Symptome für defekte Brenner.
Hatte mir damals extra einen anderen scheinwerfer komplett besorgt, war gar nicht nötig, die Elektronik scheint doch zu halten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:45 Uhr.
