Alt 05.11.2006, 23:39   #1
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Standard Leerlauf
HAllo,
ich find einfach nicht das Problem an meinem 730i. Im Leerlauf läuft er unruhig.
Sobald man gas gibt, laüft er wieder prima. Ich habe sämtliche Unterdruckschlaüche gewechselt, Leerlaufregler überprüft sowie auch den Luftmengenmesser durch gemessen. Mir ist aufgefallen, wenn ich den Motor laufen lasse und dabei den Öleinfülldeckel abschraube läuft er noch unruhiger (das ist normal), aber sobald ich ihn drauf schraube. Läuft der Motor rund, aber nur etwa für 10 Sekunden.
KAnn jemand damit was anfangen ich kann es mir nicht erklären.
DAnke im Vorraus
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2006, 23:56   #2
hebby
Das Problem wird geringer wenn Du NGK-Zündkerzen verbaust!
Weiterer Tip, alle 3-4 Monate wenn der Tank fast leergefahren ist 15 Liter V-Power (heißt glaube ich so) von Shell mit 100 Oktan tanken, darin sind Zusätze enthalten, die die Einspritzdüsen von mineralischen Ablagerungen befreien und ansonsten aber den Motor rückstandsfrei (im Gegensatz zu handelsüblichen Zusätzen) wieder verlassen.
Alt 06.11.2006, 00:01   #3
730ilimo
Die Zündkerzen und den Verteiler habe ich vor einem Monat gewechselt.
Hat überhaupt nichts gebracht.
Alt 06.11.2006, 00:05   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
tja, was mir da gerade noch eingefallen ist, wie sieht es mit dem benzinfilter
aus, nicht dass der dicht ist und der motor bekommt nicht genug kraftstoff
bzw. der druck ist zu niedrig.
viele grüsse
peter
Alt 06.11.2006, 00:07   #5
730ilimo
Danke für den Tipp Peter, ich habe es schon ausprobiert mit dem Bremsenreiniger, er reagiert überhaupt nicht auf das Zeug. Ich habe schon gedacht das mein Bremsenreiniger müll ist, wenn ich ihn in den offenen Luftfilterkasten sprühe dann reagiert er aber.
Alt 06.11.2006, 00:09   #6
730ilimo
An den Benzinfilter habe ich nicht gedacht. Dann müsste er aber auch bei höheren Drehzahlen schlecht laufen oder?
Alt 06.11.2006, 00:17   #7
peter becker
ja stimmt,da hast du recht, er müsste bei höheren geschwindikeiten viel!!!!
schlechter laufen,da er ja nicht genug sprit bekommt,daran hatte ich jetzt
nicht gedacht.....
viele grüsse
peter
Alt 05.11.2006, 23:59   #8
peter becker
Zitat von 730ilimo
HAllo,
DAnke im Vorraus
hallo
wenn du den peilstab raus ziehst, läuft er unrund,dass ist immer so.
hast du schon mal kerzen, verteilerkappe und verteilerfinger geprüft???
so wie du es beschreibst, köööönnte das probelm falschluft sein, er zieht
irgendwo luft,was nicht sein soll. lass ihn mal im stand laufen, dann sprühst
du bremsenreiniger auf die anschlüsse des ansauggeweih,wenn er dann
rund läuft, ist die dichtung hin. schau auch,dass alle faltenbälge ok sind
und keine risse haben.(dass sind die dicken,gerippten,die zum LMM und
zum luftfilter gehen)
viele grüsse
peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
