25.10.2006, 21:17
Originalität muss sein
Fahrzeug: E32 - 730iA (05.90)
Reserveleuchte der Tankanzeige
Moin,moin
hat schon mal einer die Kontrolleuchte der Reserve im Kombiinstrument gewechselt?
Oder kann es noch andere Ursachen als eine defekte Lampe geben, das diese Lampe bei mir nicht leuchtet, auch nicht zur Kontrolle?
Gruß, Carsten
Geändert von Christian (26.10.2006 um 10:26 Uhr).
Grund: Rechtschreibfehler im Titel korrigiert
25.10.2006, 21:25
750i powered by ROTTALER2
Zitat von carstele
Moin,moin
Gruß, Carsten
hallo carsten
ich bin in elektrik nicht so bewandert, ich denke mal, es könnte die birne selbst sein,oder der kontakt,der sicherlich vom tankgeber ausgeht.
reinhard (rottaler2) wirds dir sicher noch genauer beantworten.
viele grüsse
peter
25.10.2006, 22:11
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
ist zu 99,99% das Lämpchen
25.10.2006, 22:13
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Die Lampe geht erst an wenn noch ca 8 Liter im Tank sind!
Fahr einfach mal, dann geht sie irgentwann an!
Sie brennt nicht bei Zündung ein oder zur Kontrolle!!!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
25.10.2006, 22:17
ja, ich merke es immer zuerst bei steigungen, wenn ich dann wieder auf
eine ebene strasse fahre, ist die lampe wieder aus.
einfach mal einen ersatzkanister in den kofferraum und fahren.......
viele grüsse
peter
26.10.2006, 00:18
So, Führpark ausgetauscht
sorry... aber da muss ich dir wiedersprechen... Die Lampe geht sehr wohl zur Kontrolle beim Start kurz an... (bei mir zumindest) brennt ca 2sec. und geht dann aus, vorausgesetzt im Tank ist noch was drin
Kai
26.10.2006, 02:11
die Lampe brennt zum Check aber erst bei der letzten Serie der Kombiinstrumente. Vorher leuchtet sie tatsächlich erst wenn der Tank fast leer ist, wenn defekt dann nie und man bleibt stehen
Die Rückseite des Tachos ist Türkis...
Marc
26.10.2006, 07:23
Fahrzeug: E32-730i, R6, 10.91, ASC, EML, Airbag
ist doch egal ob die lampe leuchtet oder nicht. Man sieht ja dass kein Benzin mehr din ist.. also ab zur Tanke!
29.10.2006, 11:18
Marc
Moin,
genau so ist es bei mir.
Ich habe mutig den Tank fast leer gefahren, und sieh an, die Lampe funktioniert doch, also umsonst aufgeregt.
Allerdings ist eine Funktionskontrolle nicht gegeben, genau wie Marc es sagt.
Ich weiß aber 100 %, da mein 3er E30, Bj 1990 diese Kontrolle hatte.
Naja, also beruhigend zu wissen, das die Lampe funktioniert.
Gruß, Carsten
27.10.2006, 14:50
Kontrollampe
Eine Leuchte die ja fast nie gebraucht wird, da man ja nicht tagelang auf Reserve fahren kann, geht wohl auch (fast) nie kaputt. Wer hat wann eine Glühlampe des Rückfahrscheinwerfers oder der Nebelschlussleuchte gewechselt?
Ich noch nie. Also liegt der Fehler mit hoher Wahrscheinlichkeit im Geber oder der Zuleitung. Das schliesst nat. die Platine im Kombiinstrument ein.
Hybrid-Darstellung
