			02.10.2006, 12:07
Fahrzeug: 735iA 07/88
				Kein Bresmdruck
		Moin Alle zusammen,
die probleme scheinen gerade anzufangen. Nach dem unruhigen Leerlauf in den letzen Tagen hat er (735iA 1988) seit heute ne neue macke, die wohl gravierend ist.
Heute morgen angemacht, 2-3 km Stadtverkehr - fährt sich komisch, zieht nicht richtig, schaltet zu srät hoch, (unruhiger lauf wie gehabt). Nach 10 Km Fahrt angekommen abgestellt.
2 Stunden spräter angeschmissen, SCHRECK, Bremsdruck weg, mehrmals pumpen nötig um Druck aufzubauen. Gerade so nach Hause gekommen.
Was heisst das? Viele Geld fürs Schrauben und neue Teile?
Dank an Alle!
			02.10.2006, 12:59
			 † August 2007
		Hi Thomas
Schau ob du genug Öl im Servobehälter hast. Wie ght die Lenkung??? Du hast ja die Hydro-Bremse drin, die mit der Servo zusammen hängt. Achte was auf dem Deckel steht, nichts anderes ein füllen als das was drauf steht. Manchmal ist auch ein Aufkleber drauf, rot ist ATF, und Grün ist Pentosin CHF7.1, ja nicht mischen! Ist das alles IO, kann es am BKV liegen, die Bombe kann es nicht sein, sonnst hättest du die Gedenksekunde beim Bremsen.
Gruß Reinhard
			02.10.2006, 13:09
		Ich werd gleich mal nach der Flüssigkeit im Servobehälter schaun und melde mich dann..
			02.10.2006, 14:43
		Also wie es im Bedienheft Seite 56 heisst:
Brems und Lenkhydraulik Ölstand prüfen.
Deckel ab, motor aus
Behälterdeckel ab
Bremspedal mehrmal treten bis widerstand da ist. hab ich gemacht
Ölstand steigt allerdings nicht bis 10mm unter Behälteroberkante, da sind sicherlich 40mm bis Spiegel.
Also Öl nachfüllen? Die Lenkung war allerdings in Ordnung, habe jedenfalls nix bemerkt.
grüsse..
			02.10.2006, 16:14
			 † August 2007
		Hi Thomas
Wenn genug Öl drin ist, kann es nur am BKV oder dem Druckventil auf der Bombe liegen! Pentosin hast du ja schon verloren, lang mal den BKV an ob der Nass ist, dann verliert der den Druck! oder eine Manschette am Druckkolben lässt die Bremsflüssigkeit durch. Ist das Pedal beim leerpumpen hart geworden??? dann dürfte es eine def. Manschette im Bremszylinder sein.
Gruß Reinhard
			02.10.2006, 16:18
also in dem Ding ist AFT (rot) steht auch auf einem kleinen Kleber.
Wo ist der BKV und wo die Bombe?
			02.10.2006, 16:26
			 † August 2007
		Hi Thomas
Der BKV ist direkt am Bremszylinder angeschraubt, die Bombe findest du unter dem Druckregler mit einigen Rohranschlüssen und 2 Druckschaltern, ist eine Kugel von ca. 10cm Durchmesser kannst nicht verfehlen!
Gruß Reinhard
		  Hybrid-Darstellung
