21.06.2006, 09:07
7er Laie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Elkos tauschen
Hallo zusammen ,
muss die Elkos im Kombiinstrument neu einlöten. Ich fahre einen 7er / Bauj. 88. Muss die Voltzahl identisch sein oder ist nur der Wert von wichtigkeit.
Wohnt vielleicht ein Mitglied aus dem Forum in der Nähe von Gevelsberg der
mir helfen könnte ? Ich fahre am 07.07.2006 in den wohlverdienten Urlaub
und möchte es dann gerne erledigt haben.
MFG
Martin
21.06.2006, 10:06
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
Hi Erich,
Du kannst einen Lötkolben halten???  , Donnerwetter.
Gruss nach Japan, Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
21.06.2006, 10:10
Normal ist, wie ich bin!
Wenn du es trotz dieser Anleitung nicht schaffst, darfst du gerne bei mir vorbeikommen.
@MIWO:
Spätestens nach dem dritten Versuch weiß man doch, an welchem Ende man anfassen sollte ...
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
21.06.2006, 12:07
7er Laie
Instrumentenkombi
Danke Jungs ,
werde mir die Elkos besorgen und dann mal versuchen die Dinger einzulöten.
Wenn ich aus dem Tacho ein Höhenmesser gebastelt habe werde ich von
dem Angebot aus Bochum gerne Gebrauch machen. Bin genau wie Erich
ein Lötlaie.
Danke für die schnelle Hilfe.
MFG an alle
Martin
21.06.2006, 11:57
† August 2007
Hallo Martin
Die Voltzahl soll mindestens 25 Volt sein, als Wert nimm den der aufgedruckt ist. Achte aber auf die Polung, sonst gibts ein Feuerwerk, die Elkos fliegen sonst weg. Keine alten Elkos verwenden, der Elko altert auch wenn er nicht eingebaut wurde, nicht älter als 5 Jahre. Neurere Elkos haben eine kleinere Bauform mit den gleichen Daten, wichtig ist der Pin-Abstand, damit die gut sitzen und nicht wackeln, sonst bricht der Anschlußdraht ab.
Gruß Reinhard
Hybrid-Darstellung
