Alt 29.04.2006, 17:13   #1
HansCSI
Fahrzeug: E32 730i V8 (12/93)
Frage Zentralverriegelung macht Probleme
Zuerst mal eine Höflichkeit, ich bin neu hier im Forum. Mein Name ist Hans und ich signiere unter HansCSI.
Seit kurzem habe ich neben einigen anderen BMW auch einen E32, 730i V8. In den wenigen Tagen haben sich doch einige Probleme eingestellt, so z.B. die Zentralverriegelung. Sie schliesst eigentlich richtig alle Türen zu, doch manchmal geht beim aufmachen nichts mehr. Man kann den Schlüssel drehen wie man will, es gibt einfach keinen Kontakt. Nach einigen Versuchen geht es dann wieder. Ich habe den Wagen jetzt schon einige mal einfach offen stehen lassen, aber das ist keine Lösung. Vom Kofferraum aus geht es dann auch nicht. Nur über die Beifahrertür mit gezogenem Griff kann man manuell öffnen aber dann startet der Motor nicht.
Wer kann mir einen Rat geben und helfen? Schon jetzt vielen Dank für zahlreiche Vorschläge.
HansCSI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2006, 17:22   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi HansCSI
Auch wenn du die Notentrigelung betätigst, muß du den Motor starten können. Hast du DWA drin???? Schau dir die Sicherungen an, auch die unterm linken Fondsitz, und ob Wasser dort eingetrungen ist.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 29.04.2006, 18:02   #3
HansCSI
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Ja das Fahrzeug hat DWA, das Steuergerät ist aber derzeit draussen da defekt. Sicherungen sind ok und der Raum unter dem Rücksitz ist trocken. Das Steuergerät der DWA wurde entfernt, da es immer wieder anfing zu hupen.
Alt 29.04.2006, 21:45   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi HansCSI
Die Sicherungen genau kontrollieren, den Haarrisse sieht man nicht so leicht.
Schau dir mal die Schalter am Türschloß an, die bekommen die Spannung von F20 aus der Frontbox. Oft sind die Kabeln in der Tür gebrochen, mess die mal durch. Die Beifahrertüre bekommt die Spannung von F31 unterm Sitz.
Gruß Reinhard
Alt 29.04.2006, 22:34   #5
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
hallo,
ich hatte sowas auch mal.
bei mir war aber das problem das er nicht immer auf ging. dann manchmal kurz warten und es ging wieder.(wartezeit: von 30sec bis ...)
jedenfalls habe ich es wieder hin bekommen.
habe aber leider zwei sachen auf einmal gewechselt und kann somit nicht genau sagen woran es lag.
den zv motor vom kofferraumschloß und ein facelift RM eingesetzt. das Facelift RM hat deiner aber ja schon mit Bj.93.
soll heißen:
vielleicht ist einer der türkontaktschlalter defekt. da wo sie einrastet ist ein kleiner taster. für jede tür.
oder, was noch aufwendiger wäre, ein zv motor aus einer der türen ist defekt.
oder das Relais K15(Electric Power Protection) sitz unter der sitzbank hinten links. kann sein das das bei dir z.B. K16 heist. oder doch nicht Rottaler2?
tausch mal mir einem von den anderen die du da noch hast. muß bloß die gleiche nummer haben. sind orange oder gelb.
gruß
Irgendwas ist immer
Geändert von Charly.1st (30.04.2006 um 14:03 Uhr).
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2006, 12:58   #6
Rottaler2
† August 2007
gruß
Hi Charly.1st
Auch beim 93er ist es Relais 15, sollte das nicht gehen, würden keine Fenster aufgehen.
Hi HansCSI
Kontrolliere die Schalter beim Türschloss, da sind 3-4 Schalter drin. Ist schon öffters vor gekommen, dass die Kabel vom Fenster abgerissen wurden weil die nicht richtig verklippst waren.
Gruß Reinhard
Elektrik: Elektronik Probleme Navi, Radio, Tempomat, Airbag BaMoWe BMW 7er, Modell E38 18 06.01.2009 14:58
Motorraum: Probleme nach Einbau von GAT-Anlage? dkoch82 BMW 7er, Modell E32 8 07.05.2006 11:06
Probleme mit Scheibenwischer Kreon BMW 7er, Modell E38 2 28.05.2004 16:52
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 21:28
probleme mit der zentralverriegelung neddie BMW 7er, Modell E32 7 18.01.2003 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
