Alt 19.02.2006, 22:15   #1
subway47
Benutzerbild von subway47
Fahrzeug: E38 740i 05/2001 / F01 740i 05/2009, Colnago V3RS-Velo
Standard Tachoeinheit - Beleuchtung Temperaturanzeige
Servus
Ich habe mir kürzlich einen 740iL zugelegt. Seit ich ihn habe geht die Beleuchtung der Wassertemperatur-Anzeige nicht.
Nachdem heute die Außentemperaturen mal wieder die Arbeit im Freien zulassen habe ich mal die Tachoeinheit ausgebaut (nicht ganz, weil das Lenkrad im Weg war), konnte aber nur die kleinen Lämpchen für die untere Anzeigenleiste (ABS - Handbremse usw.) entdecken.
In Höhe der Temperaturanzeige war nix zu sehen.
Wie kommt man denn da ran ??
Gruß Franz
subway47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2006, 22:30   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Ganz ausbauen und aufklappen. Wenn du die Lenksäule ganz ausziehst, sollte sich die Instrumentenkombi so grade eben durchfädeln lassen. Wurde auch schon mehrfach ausführlich beschrieben.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2006, 23:31   #3
subway47
Standard Durchfädeln?
@ VollNormal:
Also, die Lenksäule hatte ich schon ganz raus gezogen, das Teil wollte aber trotzdem irgendwie nicht raus.
Ich habe versucht, die Tachoeinheit hinter dem Lenkrad rauszuführen.
Was meinst Du mit durchfädeln? Evtl. durch die Lenkradspeichen
Alt 20.02.2006, 12:57   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi subway47
Du hast sicher Airbag, erst Batterie abklemmen, dann Lenkrad ab und das Kombi geht leicht ein und auszubauen, anders geht es bei Airbag Lenkrad nicht, sonst drückst die Scheibe vom Tacho ein. Unten am Kombi sind 2 Nuppeln, die drehen und hintere Abdeckung aufklappen, innen siehst du die 3 Lampen.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 20.02.2006, 13:21   #5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/da...usterBulbs.htm
Alt 20.02.2006, 13:24   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Erich
Dachte ich mir schon, dass du mit den Link gleich zur stelle bist.
Hast du die CDs schon gesichtet??
Gruß Reinhard
Elektrik: Türgriff Beleuchtung aussen: Fahrertüre sehr dunkel Snofru BMW 7er, Modell E38 9 19.01.2009 07:06
4:3 Monitor: nur Beleuchtung LCD defekt - wer kann helfen? Sascha O Martin BMW 7er, Modell E38 5 17.02.2004 15:27
schaltkulisse beleuchtung bmwmk750i BMW 7er, Modell E32 0 02.04.2003 18:38
Temperaturabhängige Beleuchtung im I-Kombi Alec BMW 7er, Modell E32 1 05.10.2002 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:35 Uhr.
