Alt 01.02.2006, 13:26   #1
PeterDüsseldor
Fahrzeug: BMW 750iL (E32) 2/1991)
Standard [B]Wo ist mein Wischwasser ????????????
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit ärgert mich meine elektrische Sekretären mit dem Hinweis "Wischwasserstand". Also wollte ich ihr eine Freude machen und habe dann gut 5 Liter gutaussehendes Trinkwasser nachgefüllt.
Sodann war das Mädel erst mal befriedigt...... schön, wenigstens SIE dachte ich!!
Einen Tag später dann wieder der Hinweis "Wischwasserstand". Ups... dachte ich, da wird wohl der Geber defekt sein. Heute hab ich dann mal einen Blick in den Wasserbehälter riskiert und siehe da: Eine grosse Leere tat sich auf!!!!
Nun die Frage: Wo isses hin??
Kann mir jemand sagen wo die Schläuche lag gehen damit ich diese kontrollieren kann..... evtl. jemand ´ne Zeichnung????
Möglichkeit 2: Der organisierte Wischwasserklau geht in NRW um,- dass schliesse ich aber erst mal aus...
Vielen Dank und viele Grüße
Peter
PeterDüsseldor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2006, 15:03   #2
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Wahrscheinlich: Undichtigkeit einer Düse der Nebelscheinwerferwaschanlage oder die Abdichtung der unteren Steckpumpe.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2006, 15:08   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von PeterDüsseldor
Hallo zusammen,
Peter
hallo peter
bei mir war es die "wasserkupplung", ein schwarzer und ein weisser plastikverteiler,die ineinandergesteckt sind, er war undicht,selbst sehr starkes
zusammenziehen mit einem kabelbinder hat nicht geholfen, er wurde gewechselt und ruhe war. ( sitzt auf der beifahrerseite hinter der spoilerlippe,kann getauscht werden, ohne dass die stosstange ab muss.)
viele grüsse
peter
schau mal hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...25&hg=61&fg=45
die nr. 6,7 und 8 habe ich erneuert
Geändert von peter becker (01.02.2006 um 15:15 Uhr).
Alt 01.02.2006, 21:01   #4
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
ich glaube was ihr da geschrieben habt passt nicht zu der Beschreibung von Peter.
Er schreibt doch das der Bimmer "Waschwasserstand" anzeigt, das bedeutet das es die SRA gar nicht betreffen kann die hat nämlich keinen Füllstandssensor soweit ich weis.
Wasser kann aus den Pumpen austreten, das Gummi wo sie in den Tank gesteckt sind.
Oder aus dem Füllstandgeber und natürlich eine beschädigte Leitung zu den Spritzdüsen.
Da Wasser aber bekantlich nur runter und nicht hoch läuft und du sagst der Tank ist leer, werden es also entweder die Gummis der Pumpen sein oder dein Tank ist defekt (zu wenig Frostschutz).
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2006, 21:07   #5
randy-andy
Motorenkiller
Benutzerbild von randy-andy
Fahrzeug: E32-735iA, (Bj. 05/1989), Triumph TR7 (Bj. 05/1981), E32-730V8 (Bj. 10/1992 zwischenzeitlich verkauft)
Bei mir war´s der Gummidöddel, in dem die Waschpumpe eingesteckt war. Kostet übrigens 75 Cent beim Freundlichen.
Andreas
Nichts ist so schlimm wie Sturm und Wind
wie Autos, die aus England sind.
randy-andy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2006, 21:10   #6
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
Zitat von randy-andy
der Gummidöddel, i
skandaaal !!!! zensuuuur !!!!
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2006, 21:12   #7
Homer76
Benutzerbild von Homer76
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
Döddel??????? Döddel???????
Er hat Döddel geschrieben!!!!!!!!!!!!!
Steinigt ihn auch!!!!!
[SIGPIC]http://www.7-forum.com/forum/image.html?type=sigpic&userid=3287&dateline=128862 8269[/SIGPIC]
Homer76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2006, 21:14   #8
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Das schreit doch laut nach "Papierkorb"
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2006, 21:09   #9
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi flerchen
Die Vorredner haben recht, den die SRA wird beim Fuffi auch von diesen Topf gespeist, und wenn da was undicht ist, fehlt dir Wischwasser. Der Fuffi hat zwar 2 Behälter, aber die sind miteinander verbunden und beide Pumpen befinden sich in den unteren Behälter.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 01.02.2006, 21:09   #10
Matthes
† 05.05.2017
flerchen
Versteh ich aber nicht so ganz
Wo ist den der extra Tank für die SRA?
Ich seh bei mir immer nur die Einfülldeckel für Wischwasser
und Intensivreiniger.
Ist der Wischwassertank leer bleiben meine SW auch dreckig!
Gruß,Matthes
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
