22.01.2006, 09:31
Fahrzeug: 735i E38 BMW-CLUB-MN
rücklicht mag nicht
hy jungs ich hab folgendes problem und bin mittlerweile ratlos. vorgestern gab meine infrarot fb den geist auf schliesst nicht mehr und öffnet nicht mehr.batterien in der fernbedienung sind neu. das rücklicht links hinten fällt aus ohne meldung im bcalle anderen lichter funktionieren. birne gewechselt mit fassung auf die andere seite aber funzt. senfrelai raus nachgelötet,aber funzt trotzdem net,lkm raus aber alle lötstellen sauber wie neu aus dem werk.das rücklicht ist scheinbar nicht über eine sicherung abgesichert. und dann habe ich noch das problem das ab und zu das eml aufleuchtet.
um eure hilfe würde ich euch dringend bitten.
chris
22.01.2006, 17:49
rücklicht
ich danke euch mal für eure hilfe!!!??? aber mein rücklicht funktioniert wieder die sicherung vom linken standlicht war durch und scheinbar hängt das rücklicht mit drauf. das eml denke ich auch das ich es rausgefunden habe denn meine batterie bringt im nicht angelassenen zustand nur 11,3 volt. denke das die tot ist und werde sie wechseln. aber meine funk fernbedienung geht immer noch nicht und ich weis nicht woran es liegen könnte.
22.01.2006, 21:18
street-legal racer
Fahrzeug: 633 csi 1980 /Renault Megane Estate plug in Hybrid 2022/ Kawasaki zzr600
Ein swache batterie ist am e32 haufig ursache von fremden elektrik storungen.
Kontroliere vorher noch einmal ob das batterie wahrend der fahrt geladen wird mit 13,8 bis 14,2 volt. wenn mehr oder weniger ist dein lichtmaschine defekt.
Das problem mit diesen klappholz habe ich auch, manchmal funktionierst alles bestens un dann geht auf einmal nix mehr. Batterien sind bei mir auch neu. Ich werde das teil morgen mal auseinander nehmen und saubern, vieleicht sind die kontakte verschmutzt. Wenn ich resultat habe berichte ich nochmal.
Ciao,
Osl Jaap
22.01.2006, 21:33
rücklicht
wenn der motor läuft habe ich 14 volt. das klappholz habe ich gerade erst gesäubert.????keine ahnung mehr aber danke dir.
Hybrid-Darstellung
