Alt 01.12.2002, 20:01   #1
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Also rein technisch gesehen wäre es schon möglich auch während der Motor läuft, den Ölstand
via Sensor zu überwachen, aber ich denke mit dem System, das wir im E32 verbaut haben ist
es nur bei stehenden Motor möglich. Also ich würde sagen, es ist normal!
Die Meldung kommt ja nur wenn Du knapp über oder unter der Minimalmarkierung bist.
Würde mehr fehlen, würde es sicher auch während der Fahrt erscheinen.
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2002, 20:02   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Das ist bei mir auch so ... vermutlich hat BMW schon vorher gewusst ... das man nicht soviel Öl verbrennen kann ohne zwischenzeitlich mal eine Tankstelle aufsuchen zu müssen *g* ... ausserdem ist das Öl dann ja schon im Motor schön verteilt und dann leidet der Motor ja nicht wie bei einem Kaltstart ohne richtige Schmierung
Frank
Alt 01.12.2002, 20:13   #3
derpate
Benutzerbild von derpate
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
OK , Danke Leute,
Das mit dem Ölstand ist aber , bei mir zumindest schon etwas merkwürdig.
Ich war letzte Woche mal etwas unterwegs und bin nonstop ca. 700 Km gefahren.
Als ich den Wagen ausmachte kam die Meldung , also nachgeschaut und 1 Liter Öl nachgefüllt.
Am nächsten Tag trat ich die Heirimreise an und hielt nach ca 150 Km (musste mal aufs WC) und siehe da wieder die Meldung ! Ölstand war wieder auf minimum.
Jetzt bin ich ca 500 Km gefahren und keine Meldung mehr.
ab wann kommt eigentlich die Meldung "Öldruck" ?
derpate ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2002, 21:13   #4
derpate
OK Danke ,
werd das ganze mal weiter beobachten.
Alt 01.12.2002, 21:06   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
meldung "Öldruck" kommt, wenn der Öldruck unter ~0.5 bar im Leelauf sinkt oder bei über 1ooo U/Min unter X bar (1,x glaube ich) sinkt.
Dann hat der Motor aber kein Öldruck.
Dies ist sofort schädlich.
"Ölstand" ist die Füllhöhe des öls in der Motorwanne.
Hier 0.5 Liter zu wenig ist kein größeres Problem.
Die Meldung Öldrcuk (inkl. Öllämpchen) heißt: entweder Der Motor bleibt in weniger als 5 Sekunden stehen, oder der Motor ist vorgeschädigt.
@derpate:
Ich denke, dass nach Deinen ersten 7oo km Du zu schnell 1 Liter nachgefüllt hast.
Damit hattes Du dem öl keine zeig gegeben, in die Ölwanne runter zu laufen.
Dann weiter 15o km und er hat dabei ~ 0.7 Liter Öl verbrannt, die Du eingeschüttest hast.
Bei zuviel Öl verbrennt er dieses durch die Kurbelgehäuse-Entlüftung.
Beim V8 glaube ich sitzt da drin sogar extra ein Ventil.
Wenn diese mal geöffnet hat kann auch etwas mehr als "nötig" da durch..
Ich habe die Erfahrung gemacht, NIEMALS einen kpl. Liter Öl nach zu füllen, sondern immer nor 0.5 Liter.
und ggf. nochmals 0.5 Liter 3 Tage später, wenn sich alles "beruhigt " hat.
Signatur:
Alt 01.12.2002, 19:57   #6
derpate
Standard Fehlermeldung "Ölstand Motor"
Hallo Leute ,
mir ist aufgefallen daß die Fehlermeldung "Ölstand Motor"
bei mir immer nur nach ausschalten des Motors kommt, nie wärend der Fahrt !
Ist das normal ?
Alt 02.12.2002, 08:37   #7
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
Standard Morgen!
Bei mir kommt, seitdem ich den Wagen habe, solange der Motor noch kalt ist nach Zündung ca. 5 Sek. lang die Meldung "Öldruck". Wenn der Motor warm gefahren ist kommt nix.
Wirklich problematisch wäre es nur wenn die Meldung dauerhaft käme, sehe ich das richtig? Es wird wohl eher der Sensor ein Problem haben.
FP
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2002, 10:31   #8
FrankGo
Wenn die Meldung kommt ist dann auch das Öl-Lämpchen rechts im Kombi noch an ??
Ist dieses Lämpchen defekt ? (müßte an sein, wenn der Motor steht und Zündung an ist)
Wahrscheinlich ist der Sensor OK, nur ein Ventil im Ölfilter-Gehäuse, was das Öl nicht raus lassen soll ist undihct.
Somit startest Du jedesmal so, als ob Du einen neuen Ölfilter eingebaut hättest.
Der muß nun bei jedem Start erst "gefüllt" werden.
Das ist ungünstig.
Alt 02.12.2002, 10:45   #9
FP
Ob das Öl-Lämpchen gleichzeitig brennt weiss ich gerade nicht, muss ich mal beobachten. Am Freitag bekomme ich TÜV und gleichzeitig Ölwechsel gemacht (kostet mich 7,50 € + Mat., also warum selber machen), soll er sich da mal das Ölfilter-Gehäuse angucken.
Was meinst Du mit ungünstig?
P.S.: Siehst Du jetzt eigentlich mein Avater?
[Bearbeitet am 2.12.2002 von FP]
Alt 25.05.2003, 14:23   #10
cerb
Fahrzeug: BMW Z3 M-Roadster
was ist denn nun daraus geworden? meiner macht diese marotten naemlich auch seit gestern.
er zeigt es beim einschalten der zuendung und beim ausschalten des motors. oelstand ist aber ok
(genau in der mitte zwischen den beiden markierungen, reicht das?)
Kraft kommt von Kraftstoff
cerb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fehlermeldung MID elman1 BMW 7er, Modell E38 3 24.11.2002 02:27
Fehlermeldung "Kühlwasserstand" Öldruckschalter" Stefan2912 BMW 7er, Modell E32 13 15.11.2002 09:01
Xenon fehlermeldung LKM Peter740i BMW 7er, Modell E38 1 11.10.2002 11:19
Heizung und Fehlermeldung E32 roadrunnererk BMW 7er, Modell E32 8 03.10.2002 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:02 Uhr.
