29.11.2005, 22:01
Fahrzeug: 740iA M60
Problem mit Rückwärtsgang der Automatik
Hallo Leute,
Ich hab heute zum 3. mal ein Problem mit dem Rückwärtsgang.
Mein Auto mag dieses Jahr die Kälte wohl nicht.
Wenn ich auf R stelle legt das Getriebe den Gang ein und wenn ich kein Gas gebe rollt er auch rückwärts nur gasgeben darf ich nicht dann springt er raus.
wie gesagt es war heute das 3. mal seit 2 Wochen.
Sobald das Getriebe richtig warm ist gehts wieder bis... wer weiß.
Filter und Öl sind gewechselt worden!
Ich bin für jeden Tip zu haben!
Gruß Sandro
29.11.2005, 22:30
Fahrzeug: BMW 730 E38
was heisst "springt raus". Bewegt sich auch der Wählhebel?
29.11.2005, 22:42
Fahrzeug: 740iA M60
Nein, der Wählhebel bleibt schon auf R stehen.
Im Getriebe schmeißt er den Gang raus!
29.11.2005, 23:02
klingt nach ner defekten Lamellenkupplung oder mechanischer Schaden am Planetensatz. Könnte aber auch von der Steuerplatte kommen (da sitzen die ventile und Kolben drin und wahnsinnig viel kleine federn). Riecht das Öl verbrannt oder ist es arg dunkel?
29.11.2005, 22:45
Good Bye BMW
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Hallo Sandro,
Öl gewechselt gut und schön, aber stimmt trotzdem der Getriebeöstand?
Würde ich zuerst prüfen, bei warmgefahrenem Getriebe, waagerechtem Untergrund und laufendem Motor. Hatte bei meinem Fuffy nach Getriebeölwechsel den Effekt, das er nach Anhalten regelrecht abgewürgt wurde, war nur etwas zu wenig Öl drin, nach auffüllen wieder alles in Ordnung.
Dirk
29.11.2005, 22:50
Fahrzeug: 740iA M60
Hallo Dirk,
der ölstand stimmt, bei warmen Getriebe ist er auf 3/4 zwischen den Kugeln.
Gruß Sandro
29.11.2005, 23:04
750i powered by ROTTALER2
justierung des bowtenzuges
hallo
schau mal nach, ob der bowtenzug zum getriebe richtig übereinstimmt,
ich hatte mal ein ähnliches problem, da lag es an diesem zug, wenn oben
der schalter auf D stand,war er unten am getriebe zwischen 2 und 3 deshalb
schaltete er nicht mehr richtig und blieb im zweiten gang hängen.
nachdem der zug neu justiert war, war alles wieder ok.
viele grüsse
peter
29.11.2005, 23:11
Zitat von peter becker
hallo
Glaube nicht,daß es am Zug liegt. der gang wird ja eingelegt und bei geringer Last funzt es ja auch. Erst beim gasgeben "fliegt" er raus und das kann passieren, wenn die lamellenpakete durch sind
30.11.2005, 10:11
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
die kugeln sind nicht die marke für den oelstand !!!!!!!!!!
die ringförmigen kerben sind min und max
bei deiner angabe dürdte es bereits überfüllt sein.
30.11.2005, 18:31
Fahrzeug: 740iA M60
Wie es sich anhört ist es wohl doch gut das ich mich schon nach einem Ersatzgetriebe umschaue.
Ich werd mal morgen nochmal den Ölstand Peinlichst genau überprüfen.
Ansonsten, "Lipga" verkauft grad ein Getriebe.
Gruß Sandro
Hybrid-Darstellung
