15.06.2002, 12:13
Fahrzeug: BMW 750i
Geruch von der Klimaanlage
HI LEUTE!
Wisst ihr wo das Spray für die Klimadesinfektion reinkommt? Weil meine Klimaautomatik riecht nach faulen Eiern. Hab schon eins zwischen Frontscheibe und Motorhaube in den Luftschacht eingesprüht, der Lüfter zogs auch durch aber nach ner Woche riechts schon wieder so. Microfilter hab ich keinen hab alles zerlegt, aber vielleicht einen Pollenfilter oder Luftsieb.Es ist ein 750i Bj.89.
Bin für jede Antwort dankbar!!!
Euer Roman
[Bearbeitet am 6.6.2003 um 13:41 von 12Zylinder. Grund: Betreff für Suchfunktion geändert]
16.06.2002, 23:48
Fahrzeug: Reiskocher
ein gewisser Gestank aus einer Klimaanlage ist leider relativ normal, da sich in Teilen der Anlage regelrechte Biotope von Schimmelkulturen ansammeln. Eine regelmäßige Wartung ist sicherlich sinnvoll, da die austretenden Dämpfe nach Aussage eines Fachmanns zumindestens eine gewisse Müdikeit hervorrufen können.
Ob jedoch eine Dose Spray ausreicht, mag ich mal bezwiefeln. Klingt so nach dem Prinzip Deo, wirkt auf die Symptome, beseitigt jedoch nicht die Ursache.
Bayerli
18.06.2002, 21:08
Da wirst du wohl mal zum Klimaservice fahren müssen um das ganze System von innen desinfizieren zu lassen. Wird dann auch gleich neu befüllt. Dann sollte es weg sein.
Arne
18.06.2002, 21:28
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735iA
Desifizieren hilft gegen den Geruch aber nicht richtig gegen die Ursache, den die ist ein schleimiger Belag auf dem Kältetauscher hervorgerufen durch die besagten Keime und Bakterien. Richtige Abhilfe schaft nur ausbauen und richtig reinigen, der Verdampfer wie der tauscher auch heisst besteht aus vielen vielen Kupfer oder Alu Lamellen wo zwischendurch die Kälterohre liegen und durch dieses Packet wird die Luft transportiert. Einfaches Desifizieren durch ein Mittelchen hinzusprühen hilft da nur Kurzzeitig. Wenn es ein Gesundheitsamt für Kfz Klimaanlagen gäbe dann würden bestimmt 80% aller Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen werden.
18.06.2002, 23:10
@Gnulp
dem kann ich nur zustimmen. Hatte mal einen Smart, bei dem war der Gestank der Klima so stark, daß man fast auf sie verzichtet hätte, von der Gesundheit mal abgesehen.
Bayerli
Hybrid-Darstellung
