			24.09.2005, 17:11
			 Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
				Stoßstange abmachen, aber wie?!
		Hi, wie es schon oben steht, wie krieg ich die Heckstoßstange ab?!... Muss ich dazu die Reifen abmachen oder gibs da eine andere Lösung?!... Sind das nur die Schrauben im Radkasten oder gibs da noch andere?!
MfG
Pat
			24.09.2005, 17:23
			 abnehmendes
				re:
		Die komplette Stange wird von 2 Schrauben unter der Abdeckung der Chromleiste gehalten und fertig!Dann einfach nach hinten wegziehen!
Gruss DD
			24.09.2005, 17:26
		Vielen Dank
			24.09.2005, 17:31
			 V8 Connaisseur
		Hi Pat,
ergänzend sollte man noch sagen: Da ist eine Abdeckung drüber, die muß ausgerastet werden, erst dann siehst Du die Schrauben. Je nach Baujahr brauchst Du Inbus ´bzw. Torx-Einsätze oder sogar beides (wie bei mir).
Schau mal unter    www.gebrauchtee32teile.de, dort kannst Du erkennen, wo die Leiste auszurasten ist.
Dann sollte noch die Innenverkleidung der Kotflügel gelöst und auf die Seite geschoben werden.
Harry
			24.09.2005, 17:34
			 abnehmendes
 Was meinst du???
Ich konnte bei meinen diversen Ex E32 die Stange immer so abziehen ohne irgendwelche innenkotflügel sachen??
Gruss DD
			24.09.2005, 17:46
		Also das mit den Leiste habe ich abbekommen... und habe auch bemerkt das man da so einiges ausrasten muss... Aber das mit der Radhausabdeckung kapier ich nicht so ganz... Die ist doch nicht an der Stoßstange montiert, oder?! Also ich brauch einen Imbus, habe bj. 90 750i.
			24.09.2005, 23:03
			 Standheizer
					Zitat von DerDicke
				Was meinst du???
Gruss DD
 Hast du die "Nummer 17" immer raus gerissen?
				Gruß Holger
		  Hybrid-Darstellung
